ledokol
Супер модератор
    53
Весь контент ledokol
  1. Интересно..,Ванга про это ничего не говорила))
  2. Ну да,все как обычно,не спорю.. Но как же все таки изобличать будете само действо освоения бюджета платона чубайсом и ко?
  3. Вы,простите,как изобличать будете само действо освоения бюджета платона чубайсом и ко? Мне чисто для себя,расширить кругозор так сказать))
  4. Бинго!!!!! Еще один пост в копилку,снова с вашего позволения))) Те для кого нарисована эта картинка-интеллектом уровня хордовых
  5. В данном аспекте,нормальность определяется рамками моральных норм. Если сие какой то конкретной персоне не доступно,то это обличает лишь его не понимание предмета в силу индивидуальности или наплевательского отношения к окружающим. Лучший показатель улучшения качества дорог посредством платона,время,но никак не чернильные испражнения доморощенных АНАЛитегов. На счет терпил; зная о подмене понятий и следуя в его русле,ни чем кроме мазохизма сие не назовешь,т.е жалкой горстке невмоготу нынешний "строй",но они вынуждены его терпеть в силу каких то интимных обстоятельств.. Посему терпилы здесь ничего не ответят,нЕчего.,по природе своей нЕчего)))
  6. Где именно в АО такие ценники? Даже,если предположить,что у вас цены на услуги прикручены к иновалюте,то какая разница сколько стоит та самая валюта?
  7. Платон-это нормальная система платы за пользование дорог. Мы с соседом по одним дорогам ездим и платим практически одинаковый дор.налог,только моя 2 тонны весом и никакого вреда покрытию,а его 60 тонн и все дороги в хлам,колея в колено.. По улице пешком пройти уже не возможно после их камазов забугорных,хотя 4 года назад дети по этой дороге на роликах рассекали.
  8. Именно поэтому здесь все и блистают профессионализмом в той или иной степени.
  9. Возможно ошибаюсь.. Попробуйте инородный фулл залить.
  10. Нужные калибровки вставить в родной фулл. На счет иммо,можно залить безиммовую прошивку.
  11. Можно я ваши перлы коллекционировать буду? ))
  12. Если отключить ЕГР,то соотв. нормы будут за пределами допустимого. Для нормальных показаний газоанализатора,нужно оставить заводские нормы в прошивке,т.е не отключать ничего по данному направлению.
  13. Время от искры до начала открытия клапана статично,т.е связано механически и различаться может лишь в разницу образовавшихся зазоров,а скорость горения в разных режимах различна,поэтому связывать одно с другим без учета механических скоростей просто не возможно. На ваш вопрос по прошивкам я ответил выше.В данной системе лучше использовать прошивку для гбо из-за особенности реализаций фаз,другими словами при использовании альтернативного топлива нужно подстраивать фазы на оборотах выше 3000.
  14. Люди занимающиеся калибровкой(не коленочными пятиминутками,а именно калибровкой) не выпускают прошивок с которыми возможно проявление детонации. Посему,если после загрузки такой прошивки детонация имеет место быть,то либо приводить железяку в порядок,либо прошивка из серии "спешел фо халява".
  15. Считается,что можно заменять калибровки в пределах одного ПО,но практика показала,что в случае с мт80 сей постулат не работает,вернее работает не полностью.. Сделав такую рокировку можно получить отвратительную работу автомата и ХХ. Посему,во избежание эксцессов,заливаем прошивки согласно заводскому идентификатору.
  16. Любая теория должна опираться на факты(в данном контексте на цифры),иначе не будет возможности связать ее с реальностью.. Если оперировать грубыми расчетами,то горение в выпуске возможно лишь при скорости горения смеси ниже скорости энергии ее высвобождающей,читай скорость движения поршня. Нормальная скорость горения бензиновой эмульсии 20-30..м/с. Скорость движения поршня при рабочем ходе 75.6мм и 4000об=0.162м х 4000об / 60сек=10.8м/с(расчет грубый т.к не учитывает скор. в МТ где она равна нулю). Т.е в случае с бензиновой смесью при нормальном горении и замкнутом цикле работы(идеальные такты),догорание в выпуске теоретически не возможно. На сколько возможно теоретическое догорание пропан-бутановой смеси в выпуске можете прикинуть сами...
  17. Эта подойдет http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/cruze/1889_25191215.html
  18. Влить можно,что угодно,хоть фотокарточку тунгусского метеорита,но результат будет отличаться от ожидаемого. Сюда еще можно добавить и запуск с веревки ниже минус 27гр.
  19. Лей от 2л,будет ГУД в кубе...
  20. Провала нет. Можете привести конкретные цифры скоростей горения пропан-бутана и бензина?
