5 487 -
Победитель дней
53
Весь контент ledokol
........... SM5712_06_stok.bin
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/s-max/visteon-esu-131411418/5m51rd.html
http://motor-chip.ru/renault/sandero/hw6622r_sw9054r_5751s.html
Вот, что я написал дословно; "Вроде похожа на мою...Возможно это самая первая версия, их у меня нет уже давно, поэтому не могу сравнить. Сильно отличается от современных версий)"
Пишите, где и когда приобреталась, если офф пришлю обнову сразу.
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/841.html
Видимо эбу остается в режиме загрузчика. Экуфлеш последней версии?
Сами пишете , что показывать не нужно и тут же вываливаете в картинках... Нет "выключателей" в народных редакторах и никогда не было.
С днем рождения!!!
Спасибо, друзья!!!
Не рванет, просто не отдаст нужного тока)
Запускал бензинового патруля и дизельный соренто, крутит отлично. По ощущениям камазовский мотор можно запускать в мороз))) Этакий повербанк с емкостью 90Ач и стартовым током 1200А
Испытал лифер на приоре. Напряжение на авто 14.45в и чуть прыгает в пределах пяти соток, не страшно. В общем все работает, запуск отличный, напряжение на лифере не поднималось выше 14.2в. Напряжение на аккумуляторе не просаживалось ниже 12.7в, когда кислотник просел до 9.2в. После 20 мин работы двигателя напряжение на банках следующее 3.50 3.51 3.50 3.50в. Результат отличный, схема рабочая, осталось балансир воткнуть и пользовать.
До автозвука не добрался еще... Т.е фактического перезаряда напряжением 14.-14.4в получить невозможно? Только этот момент меня беспокоил. Вольтметр с большим экраном на панель купил, так же взял пассивный балансир на 360мА(сначала попробую без него, банки вроде нормальные у меня, если будут разбегаться, установлю.) По заряду думаю проблем не будет, генератор мотора дает в районе 40А, а суммарное потребление не превышает 6А, при таком раскладе лифер должен быть постоянно заряжен на 95-97%. Про титанаты я в курсе, там цена совсем другая. В моем случае при использовании только в плюсовую температуру, лифер пока оптимальнее, хотя скоро титанаты вытеснят лиферы.
Слабый ток заряда относительно лифера, посоедний заряжается током в половину емкости и живучестью, лифер способен на большее. Не обозначен ток разряда и процент отдачи емкости. Возможно будет популярным, но пока не все ясно по характеристикам.
Дешевый и долгоиграющий не вписывается в современную модель рынка к сожалению. Сегодняшние лиферы на много интереснее кислотных по всем параметрам. К слову элементы CALB и Winston отлично работают и заряжаются при -30гр. По своему аккумулятору после простоя более суток напряжение на всех банках 3.47в, т.е батарея сбалансирована на 100%.
На ямахе блоки мицу, пиасини должен справиться.
Не, не прошивал еще, даже не вникался в эту тему, но желание такое появляется все чаще)))
В теории тех маломощных балансиров, которые содержит бмс должно хватить для баланса, разброс ведь небольшой, но могу ошибаться. На тематических форумах тоже ума никак не дадут стартерному лиферу))) Я к слову тоже самолетчик в прошлом, только настоящий))) На истребителях не довелось полетать, а на легких ЯК-52 налетался от души))
Это рыбацкая лодка, но на данный момент никто в России по скорости не обошел меня, а я хочу еще быстрее))) Скорость на соревнованиях не последний фактор. Но это лирика. Кислотника в лодке не будет однозначно иначе смысла в моей затее нет. Что имеем; мощность стартеров 1.5-2л моторов в районе 1кВт, т.е при +20 в идеальных условиях потребление при запуске до ста ампер, но это не главное, т.к данный мотор легко запускает кислотный АКБ с емкостью 60Ач и пусковым током 200А у лифера же пусковой ток 1300А им можно камазы запускать)) В общем подключил зарядник с напряжением 14.3В и током 10А, ток в течение минуты упал до нуля, т.к лифер был заряжен, а потребления нет, простоял так 2 часа после чего замер напряжения на банках не менялось и составило 3.56 3.58 3.57 3.60 вольт. Четыре сотых вольта считаю не критическим дисбалансом которым можно пренебречь. После ночи отстоя в покое, напряжение на банках подравнялось и составило 3.49 3.49 3.49 3.50 Теоретически такую сборку можно использовать без балансиров? Получается, что напряжением с генератора перезарядить элементы невозможно и лифер в таком случае будет несколько недозаряженным, что совсем не плохо. Выходит что жестко присоединив силовые провода от мотора к лиферу минуя бмс все будет работать без проблем. Правильно я мыслю? Что то народ не пишет ничего.,никто с лиферами не сталкивался?
Верно, нужен вид блок т.к в нем информация о комплектации полю вин код. Можно и не считывать прошивку, при записи загрузчики сами переносят данную область, но есть риск дальнейшего восстановления комплектации, если что то пойдет не так...
Сообщения с атмосферой через развоздушку которую перекрывает уровень бензина в баке. Если эту развоздушку заглушить и просверлить крышку бака, то проблема уйдет думаю.
Вам ее в любом случае считывать. Комплектация вашего авто и так известна и прошивку подобрать не проблема.
