Добрый вечер.
Расход на ХХ стал отображаться выше,т.к обороты несколько выше привычных. На счет хлопков,отцепите разъем ДФ и пробуйте без него,если проблема уйдет,пишите мне в личку я вышлю решение,заодно и ХХ сделаем какой нужно.
Вы бы лучше подобное писали президенту по поводу спланированного уничтожения рыбного поголовья врагами(Русгидро и подобные конторы).Если рыбы в реках не станет,то и ездить к ним не придется.
Наверно проще позвонить на местную метеостанцию узнать когда они снимают показания и установить стрелку согласно мм рт. ст.
Не состоявшийся летчик.Первые полеты в г. Стерлитамак. По барометру стучат перед каждым вылетом))
Комплект прошивок для программирования эбу автомобилей китайского производства Tiggo,Great Wall,Changan оснащенных электронной педалью газа. Tiggo FL NBA701_NBA70103 RPA703_RPA70301 Changan CS35 E10R01_E10R0102 CХ35 E10R01_E10R0101 Great Wall M2(М3) KW0K03_KW0K0326 M4 110KD1_110KD163
Voleex
L70H03_L70H0301 Brilliance_V5 MA0L2D_MA0L2D01 NM0L2D_NM0L2D01
Hover H6
340PA2_340PA233 Chery_M11 LQA605_LQA60501
Lifan
Solano,Celia
8S0R01_8S0R0102 Динамичные версии с некоторым снижением расхода.Убраны провалы при резком нажатии на газ,"ватность" педали газа. Комплектация: стандартные нормы токсичности евро 2 евро 0 Плюс прошивка для использования совместно с ГБО 4 поколения. Важно: Для корректной работы иммобилайзера необходимо перенести область данных с адреса 18000 по 1FFFF (включительно) из считанной заводской прошивки в загружаемую. Стоимость комплекта 9000р.
Совпадает
Варианта два;либо вы перенесли конфиг и сохранили прошивку НЕ под другим именем,либо Саныч прав))
Ниже скрин сравнения прошивок из складчины и считанного Вами дампа.
Сегодня загрузчики способны самостоятельно заливать флеш,поэтому заливайте 832кб не ошибетесь В этой теме обсуждался данный аспект,прочитайте последние страницы.
Давление в рейке величина вторичная,первичная-время открытия форсунок. Т.е карта давления напрямую связана с временем,выше давление-меньше время и наоборот.
Но эксперименты с давлением дадут результаты в некоторой степени. Например,если понизить давление в рейке на ХХ мотор будет работать заметно мягче и тише.
