Bleeek
Весь контент Bleeek
  1. А может быть из-за того, что 2 раза уже прошивалась и теперь что бы прошить нужно допаять транзисторы или резисторы? Или это не имеет значения если прошивается путем замыкания массы на 104 ногу? Еще нюанс - может я спаял не правельно щуп с "крокодилом"? Использовал резистор 10 кОм.
  2. А разницы нету сколько ватт, вольт, постоянный или переменный ток?
  3. Если с помощю СМС - Диагностики выбрать протокол Bosch MP7, то показывает всякий бред, а если выбрать протокол OBD II > System 1, то можно просмотреть некоторые параметры двигателя и ошибки (правда без расшифровки)
  4. 104 ноги блока Микас 11ЕТ на массу. Чтобы перепрошить путем вскрытия, на столе.
  5. Прошу прошения если такая тема уже есть - не нашол. Нужна помошь! Интересует вопрос: Какой резистор нужен; с каким "К", сколько вольтовый, с постоянным или переменным током, сколько ватт?
  6. Так тоже пробывал, но к сожалению связь не установилась.
  7. Я понимаю что на процессоре. Ткните меня носом на фото с укознием стрелкой 104 ноги
  8. Извиняюсь за глупый вопрос: "а где находится 104 нага"?
  9. Шильдик отпал месяц тому назад, а блок уже перепрошивался, но не мной.
  10. Доброго время суток! Сегодня хотел перепрошить блок Микас 11ЕТ но как не пытался связь с блоком не удолось установить. Пользовался программой ST10Flesher, OpenBox310 и ПАК ЗАГРУЗЧИКОМ 3. В чем может быть причина?
  11. А ChipLoader - ом зальется?
  12. У меня к сожалению скинматика нету, есть SMS Diagnostic, а он с программой сканматика работать не хочет.
  13. Я наверное не правельно задал вопрос. Задам еще раз но с другой формулировкой. Для перепрошивки блока Микас 11ЕТ методом замыкания на массу нужно: 1 Вскрыть блок ЭБУ 2. К разьему блока подключить пак-загрузчик с кабелем Пин-81 3. Замкнуть контакт на массу на время установки связи с загрузчиком 4. Как только процесс пошел, перемычку можно убрать. ТАК? Или как то по другому??? Меня больше всего интересуют пункты 2 и 3.
  14. Извините не совсем понял - что за Хелп? Если вы имеете ввиду Хелп к комбилоадеру то там только инструкция как перепрошить при подключении к блоку через разьем ЭБУ, да и комби скоее всего не офф. а ОН-лайн.
  15. Здравствуйте! Я в деле прошивания пока теоретик, так что прошу прощения если спрошу глупость. Чем замыкают 104 ногу на плате Микас 11ЕТ, чтобы прошить блок - как называется...? и возможно ли самому сделать такую "перемычку" (если да, то как)? Копил Комбилоадер пак - загрузчик 3 - с ней можно сделать так чтобы прошивать через замыкание 104 ноги на массу. Спасибо.
  16. Bleeek
    BYD F3
    Здравствуйте! Кто знает, какой прогой можно продиагностировать? У меня Евро 3. Спасибо!
  17. Когда будут обновленные?
  18. Здравствуйте! Я пользуюсь навигатором LG LN550. Установил IGo 8.3, и Навител 3.2. С уверенностью могу сказать что IGo лучше, правда загородные дороги не такие подробные. Но Навител постоянно кидает на грунтовку или на другую дорогу, хотя в этот момент например еду по главной.
