Dimon--xx
Весь контент Dimon--xx
  1. Повесь осцил на управляющий.... массы там быть не должно
  2. Ну раз, клиент захотел, Эт другое дело))))) Расскажи ему ,какую офигенную прошивку ему сделали....Главное газу побольше)))) ЗЫ агде прошивка то????
  3. Если это А6 С5 то Контроллер акпп отключите и АБС перекодируйте... Этого хватит...
  4. Присоединяетесь к демпенгерам???? Вы там,в Воронеже, сами себя уже сЪели со своими супер ценами.... Это надо было поднять такую тему!!! С 2012 года никто ее не трогал и хорошо!!!! А тут УМНИК нашелся.... Присоедениться...
  5. Вопрос решен. Сгнила проводка под полом,два провода в жгуте ,соединяюшие ECM и PCM потерлись и отгнили. Тема закрыта...
  6. Что диагностика говорит???? Ошибки???Как поняли,что дамп слетел? Если это на самом деле так,то чем Вам пин поможет?
  7. зачем Вам пин ,если бси мертвый?
  8. Привет всем . Помогите с прошивкой под евро2 Ауди ТТ Блок МЕ7.5 софт 1037 35 4561 tt.bin
  9. Ваш файл посмотрел. Без иммо...
  10. Это Вы Хотите из жигулевского блока сделать опелевский??? Проц тоже перепаяли???
  11. Вот, но год по моему 2002(((( ЗЫ А что тема в иммо то делает?? Авто заводится? Какие проблемы с ним? E220cdi eeprom ESP+PML 24c02.bin
  12. Правильный пин с моторника... А что за пин у вас на бумажке? Вместе с насосом был?
  13. Во первых ,профиль заполните!!!! Здесь так принято!!!! А во вторых ,откуда 100% уверенность??? И Почему не заводится на 3 и 4 цилиндрах? Хотя бы пытается завестись? Что говорит диагностика? Ошибки?
  14. Нафига же так???? Вы представляете какой должен быть мотор на дросселях???? И что они вообще дают ? Что Вы такого сделали с мотором,что пришлось многодроссельный впуск поставить???? У Вас мотор до 10000об \мин крутится??? RS???
  15. Напруги нет. Щетки ОК .... BUk7611 прозвонил все 4 шт.
  16. Шлейф проверял ... Все хорошо.
  17. Привет Ситуация такая.. Привезли данный авто.На дисплее ничего ,стоит на передаче, с ошибками по положению передачи и нет кан связи... При первом осмотре обнаружил,что одна из тяг выбора передач отвалилась.и при включении зажигания привод в холостую работает.. Одел я ее на место.... Сбросил ошибки . По кану осталась ошибка. Начал дальше искать. Снял разъем с эбу робота ,там два пина загнуты... Звоню клиенту ,пытаю..Выяснилось,что до меня он был в у кого то,ничего не сделали,только коллектор впускной у них взорвался )))) Как??? А так ,выкатывали они этот фузион из гаража на передаче со включенным зажиганием)))) И Хлопок под капотом...... Снял я блок ,поправил пины, все гуд ,ошибок нет!!! Сцепление прокачал. Начинаю делать адаптацию. Один привод становится на место(Что в заданных значениях,то и в фактических) ..А вот второй не шевелится вообще ,в заданных значениях 0, в фактических показывает положение 15,2мм... После этого появляются ошибки Р1750 и Р0949 ...Рукой шевелю привод,фактическое значение меняется.. Кто сталкивался подскажите....
  18. Разыскивается дамп еепром 24с16 ТСМ Спасибо ...
  19. Хороший подарок к первому апреля!!!!! Скан с паспорта в ЛС)))
