Dimon--xx
Весь контент Dimon--xx
  1. Блин запарка, АЦП в SAFе(((( Ищите резисторы R16 ,R19 и прозвоните от r16 до saf (83 нога), если все ОК, то SAF под замену
  2. Что за блок? Что на микросхемке написано?
  3. Сделайте фото с лицевой стороны
  4. Редкий зверь!!!!!! Ни у кого ничего по этому авто нет???? Соседи Беларусы,ну у Вас то должно быть много таких машин,Помогите....
  5. Dimon--xx
    ERROR CODE E
    Либо к мастеру,либо к официалам!!!
  6. Dimon--xx
    ERROR CODE E
    О том,что нужно писать место жительства!!!!!!!!! Может из вашего города здесь найдется тот,кто Вам раскодирует аппарат!!!
  7. Dimon--xx
    ERROR CODE E
    Заполнить профиль...Отдать спецам...)))
  8. Приветствую всех!!! Авто Jeep Grand Cherokee 2000г. 3.1 турбодизель двигатель 531CIEW ,тнвд бош VP-36. Проблема следующая: не запускается.. Снял верхнюю крышку ТНВД и увидел,что дозатор не шевелится.. Руками флажок шевелишь, пытается завестись... Ошибок нет!!!Тнвд меняли... -результат 0...Привезли из Белорусии комплект моторник ,замок с иммо, ключ...не помогло.Прошу помощи со схемой управления двигателем...
  9. Реле возле ECM ,если не ошибаюсь, под торпедо ,за бардачком...
  10. 41 ошибка injectors-sircuit malfunction - на цепь форсунок ругается... Либо на форсы меньшее напряжение приходит(главное реле проверьте),либо ECM не корректно воспринимает.
  11. Ну ,допустим нехват напряжения на ХХ, попробуйте, пуско-зарядку подключить и посмотреть,что будет...
  12. Обычно видно.... Вокруг кондера след..
  13. Несколько раз встречал на старых митсубиси в ЭБУ вытекают "электролиты"
  14. опорное 5 вольт на ДПДЗ и ДТОЖ приходит? Фотки, где подгорело?
  15. Привет . Почем мотают Ford Focus2? Сегодня просто услышал цену от клиента 1000 1500 максимум????
  16. Возможно управляющий на МЗ 2,3 цил на массу где то ложится,попробуйте подключить тестер между 2-3 и массой и пройтись по проводке,пошевелить,поломать в сомнительных местах( близких к массе)
