Dimon--xx
Весь контент Dimon--xx
  1. А в чем .собственно проблема? Когда датчик в цепи 0 вольт должно быть.... И кого там смутило 3 импульса РВ не один оборот КВ???))))
  2. примотай ему чип в машине и пусть хоть отверткой заводит... личку почисти
  3. лучше прописать ключи... А то за такие просьбы можно бан схлопотать.
  4. Предохранители проверил... Что произошло ? Не понятно....Не мог же щиток так наворочать ?
  5. Не выходит на диагностику.. Зажигание не включается
  6. Похоже проблема не в дампе... С чистым дампом то же самое...
  7. Дабы не плодить тем,напишу тут... Ситуация такая: Ситроен С4 2009 год, Сзади горят фонари все ,какие возможно ... На ключ не реагирует...Предистория: Из щитка выпаяли два светодиода "SERVICE" ,поставили на место и включили зажигание ... Прошу посмотреть дамп BSI 96 619 401 80 citroen bsi 95128.bin
  8. пин 5 и пин8 на заслонке Проверял?
  9. Там осциллографом глянут бы? ТС заслонка пытается шевельнуться при выполнении базовых установок?
  10. Привет всем... Лежал и пылился аппарат http://www.auto-bk.r...ucks-bt-rev-51/ ,пока не задумал продать...Вчера начал разбираться и возникли следующие вопросы: 1) CDP Cars и CDP Trucks ,Есть ли отличия в железе? 2) Прочитал,что на двухплатниках можно сменить серийник. Как это сделать? 3) 39071 --это китайский сирийник? 4) Будет ли работать этот девайс с легковыми , если сменить серийник на 30250? 5 Каой самый оптимальный софт ?
  11. Можно!!! Кладешь БДМ100 светодиодами на мотю ,и загадываешь прошивку,... А если серьезно, то ,Вы хотя бы открывали софт для БДМ100
  12. Профиль????? Правила!!!!!!! (ее сначала перебирали, дефект тот же, затем заменили в сборе, и снова дефект один в один)--- Что заменили? Крышку заднюю меняли? Состояние пакетов под задней крышкой? U140E?
  13. Че за бред? Какой Ethernet кабель? Там USB!!!!! Черное -это что? герметик? А а колупнуть ?
  14. Выложи для коллекции....
  15. А нет)))) Панелька супер!!! Найдется владелец)))
  16. Мож умельцы постарались в щитке приборов)))) Диагностировал чем?
