tanks
Активные пользователи-
97 -
Весь контент tanks
Ищите инерционник,он под бардачком в районе стойки снизу,если память не изменяет))
У самого тмультиван с таким же мотором))) Могу сказать точно,на нем не заводится только при отсутствии датчика коленвала и катушки зажигания. Холл ему похер,влияет только на последовательный впрыск,при отсутствии сигнала-льет параллельно.Диагностику сделайте и огласите результаты? Про 109е реле не забываем,возможен непропай. Метки проверить там элементарно. Датчики температуры идут на впрыск,стрелку и запуск доп эл помпы при остановленном двигателе.
Сделайте тест исполнителей,особое внамание клапану отсечки топлива на тнвд и присутствии питания на нем после асс.Посмотрите правильность установки грм и особенно ремня насоса,бывает зубья срезает! Про наличие топлива в трубках подачи не забываем.Мотор простой,а из ваших ошибок только г28 влияет на запуск. Удачи)) Синхру и давление на этом моторе не посмотреть,это не коммон рейл,обычная рядная пятерка с электронной башкой на насосе,только стартовая подача в 5й группе.
Молодцы китайцы-всех пионэров уже вооружили вцдс by тоха,только вот чего с ним делать не рассказали,но дырку куда сувать показали))) И вот идут они теперь ровным строем к нам в мастерские, и на профильные форумы за советом бесплатным,дабы кашу в их головах переварить и высрать! Без обид,отдайте свой автос специалисту и спите спокойно. А днем зарабатывайте СВОИ деньги,на своей РАБОТЕ!!!
Не факт что кривая смотка. На днях делал тоже с деф,поставил отсутствующие диоды на место и все!
Правильно думаете--тнвд под замену,скорее всего.А дергается на хх потому что подача ниже плинтуса,а при вкл кондея блок ее добавляет для стабилизации.
Сижу как то лет 7 назад на кухне с друзьями,наши жены обсуждают какие им машины нравятся. Моя говорит,а мне гольфики нравятся,а я ей-какой именно? Она-ну этот, опель гольф))) Мы все в покате под столом.......)))) А она с умным видом,чего вы ржете, а что опель не гольф что ли!! Держа руки в боки)))Мы опять туда же) Извиняюсь зо офтоп.
А что в ланче появился devoloper mode?)))))
)))))))))))))))А провод до фишки-спутниковая антенна жэпээс))))
Насколько помню,есть 2 вида. Серый и синий разьем,они разные по принципу действия.
Тоже интересно,где такую прибомбил?
Частенько мне помогало на бенз фордах уменьшение зазора на свечах(почти на половину) при ваших симптомах.Попробуйте,.
Не путайте человека! Обратка и коррекция это совершенно разные неисправности. По теме: У меня х431 тоже коррекцию не показывает, а вот с инпой или гт 1 без проблем все видно.Так что ищите чем посмотреть или все форсы на стенд((( Первый вариант гораздо проще..
Я обычно чужим диагнозам не доверяю. Проверьте сами как там себя геометрия чувствует. Трандюсер,целостность и правильность подключения вакуумных трубок проверить. Перенаддув, обычное явление на этих моторах.
если нужна рабочая пара,стукни в личку.
А что же сразу насос,делим на части и сужаем круг,сначала напрямую,с канистры,затем форсы на обратку,а уж потом тнвд. вышел покурить а тут все уже рассказали )))
Егр. На свежих авто далеко не всегда хватает чистки,малейшее заедание,дребезг в потенциометре,мех износ и вы имеете ошибку. Проводку до узла тоже никто не отменял.
Замена егр вам поможет и адаптация((( Но цена не понравится имхо
Был на той неделе интересный случай. Притянули на веревке кангу к9к, не заводится,затроил и заглох. Смотрю,давление 300,чипы,ключи все ок,ошибок нет! Вешаю свою форсу в воздух,кручу-пылит. Клиенту снял все 4 и отправил на поиски. Привозят ему с литвы б\у но откатанные на стенде,возил на проверку мой хороший знакомый. Ставим,заводим.......даже не схватывает,картина маслом-номера на форсах бьются с клио! Легкий ступор,..,достаю с помойки 4шт,(у них проблема с обраткой) ставлю,завожу с эфира-работает! Коды ессно с привозных не прописываются. Вот и как понять,то ли проверили так,то ли форсы все же не идут..... Поправьте если не прав.
Ребят подскажите как пользоваться этим эмулятором,что то не догоняю.
Гадать будем.....или все же диагностировать??
Инженерка открывает много чего,только вся на немецком и очень осторожно надо с ней обращаться,иначе можно наломать дров)) Сам обновляться он лайн с клоном не рискую,но новую 2013.01 поставил на железо,полет нормальный. Пока хватает для нашего колхоза)))
