tanks
Активные пользователи-
97 -
Весь контент tanks
Чуть не правильно выразился. Все правильно,адаптируется комп под клапан. Поэтому перестановка его с донора не решит проблему,в компе прописан вроде по обратному току! Ищите чем прописать и будет счастье я думаю.
Клапан вообще то адаптировать надо! Только вот чем,кроме мут3--вопрос!??
Alex, можно мне тоже ссылочку, а то мой китаец уже задрал))
Щелчки при попытке связи слышны. Абс нормально видит,приборку,АКПП при заведенном моторе связь рвет,а при зажигании читается.Щиток норма,навигация тоже,к линия до нее звонится. Если не трудно,разжуйте структуру связи с мотором. Разъем--к линия--щиток---кан---мотор так получается??
Авто пока отпустил до пятницы,приедет-скину.
Что конкретно выложить?
Магнитолла штатная,и ее тоже отключал. Напрямую никак,нет на моторном к линии,это хотел сделать в первую очередь!
Кмфорт и подушки тоже не отвечают. Под полами все на редкость красиво.
Всем привет. Не могу подключиться к эбу двигателя ( audi a6 2.5tdi v6 ake ). Авто заводится! Пробовал vcds,vag com311,vas,launch x431. Ощущение что кто то сажает к линию,в связи с этим пробовал подключиться с отключенными блоками: есп,акпп,комфорта,нави. Результата нет. Вопрос: Судя по схеме,то связь идет из обд разъема по к линии до приборки,а дальше по кану общается с моторным,к линии на нем в схемах не нашел. Чего то не догоняю,кто виноват ? авто заводится и передвигается. Растолкуйте бестолковому где собака зарыта!???
По катушке ошибка,читали явно не ппс2000? Там она вроде так звучит- Датчик фазы интегрированный в зажигание. Какое поведение у авто?
М..да.. цена смешная. Ни чего не перепутали?
Глохнуть думаю будет или из за недостатка давления,или переизбытка. Посмотрите регулятор давления в насосе. Замена его и последующая адаптация часто решает такие проблемы на этих моторах.
М..да, проще чем это авто наверно не бывает! Точно клиент!!!!
Кто в курсе по цене раскодировки на этот агрегат?
Спасибо
Датчик давления хладогента отсоедините и посмотрите на статус ошибки. У рено часто они коротят.
Смотреть на ходу, 3я передача-тапка в пол,давление наддува и показания расходомера.Возможно перенаддув. Ошибки какие появляются?
Знаю точно что.....СЛОМАЛАСЬ!!!
Точно знаю что случилось..........СЛОМАЛАСЬ)))) Хде ошибки,симптомы и т.д.? Тут не битва экстрасенсов.
Еще посмотрите проводку за воздушным фильтром,часто перетирается об стакан и коротит на массу. Ну и контакты в фишке на форсу поджать не помешает.
Рыть в сторону тнвд( дозатор)! Если опыта мало и с проводкой все ок,замена насоса вам поможет.
Ничего не понятно что ты хочешь. На английском напиши,а то по русски бардак в вопросе.
- 2 ответа
- 1
