tanks
Весь контент tanks
  1. tanks
    EWM 906 267 017
    Если разобрался, подскажи как поборол. Сегодня с такой же бедой приехал. Стар имеется. Пойду снимать ewm
  2. Женя привет. частота 433mhz. В wsp смотрю что вставлен ключ номер 2, на нем самом на пластмассе номер 1. Статус дистанционки в параметрах все ключи деактивированы, кроме 7 ключа. Еще в пункте где статус интерфейса wsp----комфорт стоит F ,а провод между ними если по схеме 9пин иммо на блок комфорта цел. По идее при активации ц.з. из wsp, даже при не рабочем ключе он должен срабатывать. Вот и куда рыть?
  3. Всем доброго здравия. Имею проблему: не работает радиоканал на единственном ключе, центральный с двери и кнопки салона работает как и положено,лампа в кнопке гаснет при закрытии всех дверей. По стару ошибок нигде нет. С компа в центральном замке активация проходит, а из wsp нет! Провод от wsp до блока комфорта звонил,все ок. В wsp мой ключ под номером 2, а на нем самом на пластмассе выбита 1 и видно что жало меняное. Предпологаю что радиобрелок не от этой машины,хотя не видно чтобы ключ вскрывался (ключ с 2 кнопками). Поиском пробежался ничего не нашел внятного, вопрос как привязать радиоканал? Стар,прогер, мк3 есть.
  4. Эта прога честно говоря косячная! Если есть стар, то делай моторник новым и вяжи старом!
  5. Кто то еще брал здесь этот прибор? Нарекания есть? Кстати на сайте у них он узе 30тыр.
  6. Тоже интересно как Orange 5 работает с ним, в том числе внутрисхемно ? Имею данный прогер,но пока не пробовал.
  7. tanks
    Renault Trafic
    Снимайте форсунки и проверяйте на стенде. Встречалось такое из за подклинивающей(х) форс.
  8. И вообще. Почему не сделать все как должно быть? зачем отключать?!!
  9. А у нас вообще- спритера и крафтеры уже по 1500 руб. некоторые деб...ы делают!!! оптовики мать их.
  10. Были подобные ситуации из-за подклинивающих форсунок. Попробуйте подергать фишки на них в момент глюка.
  11. tanks
    Vas 5054
    С явой не пробовал эксперементировать? у меня 19 версия,тоже сначала не работала,прописал в конфигураторе 16 версию и прочитал крафтера-он весь почти на uds. p.s на трекере почитай если что,там все есть
  12. м....да друг, беги от нее подальше! отдай тем кто их умеет готовить и НЕ ЛЕЗЬ САМ!!!!!! ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ!!!
  13. Что показывает компьютер?? ошибки? данные по авто точные?
  14. Не путайте мотор с насос форсунками , со старм,где тнвд стоит!!!!! Смотрите 13 группу ( коррекция форс ). Если не ошибаюсь здесь уже пьезо стоит, и даде если коррекция в норме, то все равно форсы проверить на стенде придется. дым несгоревшей соляркой пахнет?
  15. Подтерждаю!!! Спринтер 906 уже за 1500р. Делают!!! Еб....сь совсем, демпинг мать его.
  16. тоже пишусь! можно реквизиты. 32
  17. Если кому интересно-кнопка за бардачком! при ударе срабатывает.
  18. Без компа в этой машине не обойтись.В первую очередь смотреть давление топлива.
  19. tanks
    KTS 570
    КТС только для диагностики!! Для пробегов и иммо нужны совершенно другие девайсы,читайте форум станет ясно,что и как!!
