Dip
Информация о Dip
  • День рождения 04.06.1983
    Audi S2 750+л.с
Контакты
  • Сайт
    http://www.best-audi.net.ua
  • ICQ
    358935970
    Украина. Донецк
  • Интересы
    Drag Racing !! Tuning !!
Достижения Dip
  1. есть что-то лансер9 2.0 мех 92930009 есть что-то лансер9 2.0 мех 92930009
  2. подскажите чем её прошить и вообще делал их кто нить блок МЕ7.5.10 0 261 208 223
  3. мне достался КитаеЗ =((( ????
  4. вот так выглядит мой татрикс я так понимаю нет сигнала от маленького разъёма , как его правильно проверить этот сигнал !?
  5. так это уже со второй машиной такое -(((
  6. [16:37:02.156] EcuFlash Version 1.42.2595 [16:37:02.156] OS Version Windows XP [16:37:02.156] Qt Version 4.5.0 [16:37:02.171] 56 memory models read. [16:37:02.171] scanning for metadata models in C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata [16:37:02.562] 343 ROM metadata models scanned. [16:37:02.562] checksum module "subarudbw" loaded. [16:37:02.562] checksum module "mitsucan" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "wrx02" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "wrx04" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "sti04" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "sti05" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "mitsukernel" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "mitsukernelocp" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "mitsubootloader" loaded. [16:37:02.562] flashing tool "shbootmode" loaded. [16:37:02.625] flashing tool "shaudmode" loaded. [16:37:02.625] flashing tool "subarucan" loaded. [16:37:02.625] flashing tool "mitsucan" loaded. [16:40:31.531] J2534 API Version: 04.04 [16:40:31.531] J2534 DLL Version: 0.50.2598 Jun 26 2009 15:02:29 [16:40:31.531] Device Firmware Version: 1.10.3007 [16:40:34.078] sending init sequence 1 (0001) [16:40:37.312] sending init sequence 1 (0003) [16:40:40.531] sending init sequence 1 (FFFF) [16:40:43.250] no response to any known code [16:40:43.250] interface close
  7. ОК !!! посмотрю , только что там мне искать ! -)))
  8. купил опенпорт2 ? скачл софт с ОФ сайта и драйвера установил его на ноут в адаптере мигают свето-диоды в интерфейсе светиться один значёк читать "Read" машина лансер9 1.6 механика 2006г !! подключаю два разъёма включаю зажигание выбираю тип ЭБУ (2006 мицу эво9\эклипс ) менял на (2006+ ), (2001-2005) , нажимаю "ОК" начинает читать и выдаёт такую ошибку An error occured. See the log for details. если открыть Help EcuFlash Version 1.42.2595 2009/06/26 13:33:52 © 2004-2008 Tactrix вот так пишет если зайти в лицензию === general info === serial: TAY1oE02 ( этот номер так же указан на адаптере) store revision: 0 === licensed features === ЧТО я делаю не так , почему не могу считать прошивку !!
  9. прошивку смотрел в СТР , шью тритоном ! уже 100раз и только первый раз такая ерунда -((
  10. получается если я зашил с перемычкой блок с флеш то и заводить нужно с перемычкой!?
  11. ГУРУ нужна Ваша помощь ! ланос 1.5 блок IEFI-6:ZXJN с флеш памятью , заливаю кучу прошивок всё отлично и только с одной не так ( прошивка №5 от хорошего человека в нем уверен на 99.99%, что она рабочая ) после итого как заливаю эту прошивку машина не заводится и блок больше не шьётся , я его поменял на такой же блок только с "блю чипом" и отправил клиента на другой прошивке , а на этом выпаял AM29F010 склеил 4 раза проверенную прошивку залил в новую AM29F010B впаял в блок и автоха завелась с пол тычка !! и снова все прошивки ложаться как к себе домой и только после загрузки прошивки "№5" блок снова висит !! гружу Комбиком из хелпа вычитал как можно попробовать восстановить этот блок (делаю) заливаю другую прошивку блок снова на связи и читается и пишется без доработок !!! Опять дорабатываю (устанавливаю перемычку) и заливаю уже прошивку "№5" автоха заводится !! Склеиваю её тогда 2 раза для "блю чипа" и приезжает клиент вставляю не работает -(((( КАПЕЦЦЦ -(((( пробовал склеивать 3 программами ХЕКС ,СТР, ... в последствии конт сумма одна и таже !! но автоха снова не заводится на 27с512 -((( Вечером еду к другу и снова пытаюсь загрузить №5 в блок с флеш памятью без доработок блок завис !-( выпаиваю флеш-память программатор ТРИТОН через переходник даже не может опознать тип микросхемы , вручную ставлю AM29F010B тру её и теперь программатор сразу узнает что за микруха в переходнике -) заливаю склееную 4 раза "сток" машина опять заводится !! Тогда сразу пишу блок с доработкой Подготовка для ЭБУ IEFI-6: 1. Произвести подключения. 2.Включить зажигание. 3.Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ). (ПРОПУСКАЮ) 4.Установить перемычку как показано на рисунке. 5.Записать прошивку №5 в ЭБУ. 6.Убрать перемычку. и автоха заводится!!!! получается прошивка всё же рабочая но я что-то делаю не так что!?!????? и почему не заводится с "блю-чипом" Или возможно она заводится с резервной копии AM29F010B на "сток" варианте !???
  12. у меня есть ОФ и не ОФ комбик !! не понял будел ли опен2 работать не с ОФ комбиком !! там просто пишут про какой-то ключ
  13. точно !! и мне интересно!!!
  14. Кто работает в таком сочитании какие +и - стоит ли покупать опенпорт ! ? для работы с комбиком !?
