Stasys
Информация о Stasys
    Audi B4
    Siauliai, Litva
Достижения Stasys
  1. Вчера пробовал удалить ошибки по преднатяжителям диллерским GM MDI - не получилось. Прибор работал в оффлайн режиме. Заходил в спецрежим, пробовал сбрасывать блок, также ничего не вышло. Что делал не так? Хочется все-таки понять алгоритм сброса диллерским прибором. Насколько я понимаю, если заменить блок SRS или поправить нем дамп, проблема будет решена? Volt вижу что заводится , ставь резисторы по преднатяжителям.
  2. диагностикой GDS там краша нету . Все делается через онлайн
  3. интерес сколько время заняло,,,, понял 30 мин
  4. Stasys
    Skoda Roomster 2008
    Здрасте , формучаны , сегодня хотел привязать ключ но увы . Взял MEGAMOS CRYPTO 48 , но не проглотил . Машина утопленник надо было менять щиток Логин имею и утопленника и нового привязал но 25 канале 02 не видят чипа . Какой чип TP24 или подготовлен по вину . Спасибо
  5. Stasys
    Pontiac Vibe 2007
    Нужна помощь от вас формучани . Имеется ЭБУ от Matrix AT с иммо . Хочу его поставить на VIBE 1.8L AT . Есть ли возможность по BDM прочитать MPC556 . Площадка есть но нужно распиновка как подключится чтоб прочитать . Софты и программаторы имеется но по 1ZZ-FE нету инфы . Спасибо С уважением
  6. И еще мою ошибку простите за офф я начал кодировать ECU и записал не те номера теперь в черном Стар показывает. EPC не запускается . Если кто может напишите . Я вин и блок номера напишу там требует 9 значный код. Cпасибо
  7. Честно говоря всем спасибо , завёл машину , я зря панику поднял . Когда сказали про светодиод я начал по другому мыслить а вдруг холодная пайка . Так и было под микроском увидел , припаял и всё океу А дампы и ключь подходит , если кому надо будет сделать клон то 100 процент хорший . С уважением Stasys
  8. Спасибо за деловой ответ . Светодиод совсем не моргает .Не видет транспондера вот скрын
  9. Имею этого Гамбита и с ним ключь привязвл но здесь моторный потерял синхру и Гамбит безсилен
  10. Stasys
    Merсedes ML320
    Злрасте , спецы по меринам , нужна помощь . Ключь привязал но незаводится . Лаунч показал ошибку P1570 это синхра в моторным . Купил стара но пока с проблема запуском невидет адаптер . Может можно руками это сделать , про один байт знаю но а поможет .Время жмёт .ML320 W163 1998Г Cпасибо ML320 1998m.rar
  11. Из фляшеров больше и нету заказываю галлето а за совет спасибо . Пробувал с BDM 100 конекто недобился
  12. Хорошо это сделаю- теперь другая проблема может кто имеет подключение на Bosch EDC16C34CEM питания .Попробую в помощи BDM-100 вычитать flash Спасибо
  13. Stasys
    Citroen C3 new
    Здрасте , нужна помощь форума . Имею Citroen C3 1.4 HDI 2009г без ECU , ключи , BSI всё норме Моя задача подружить чужой БУ с машиной . Привезли из шрота Bosch 0 281 012 529 Хотел узнать комплектацию по VF7FC8HZC- кажется еще Siemens SID806 подходит но калька не нашел И так имею чужой пин еепроме 95160 . С Lexia пробовал закодировать пишет ECU Locked . Менял код тоже самое Помогите с прошивкой под новый БУ Спасибо
