холостой 840-850
иногда двигатель на холостом шатает как будто пропуски, но без ошибок. Подушка двигателя новая мягкая. Подсосов не нашел.
Помню осцилографом проверяли зажигание - проблем не нашли (диагност проверял). Входу проблем нету, тяга нормальная и не шатает.
Двигатель после диагноста пошел в ремонт, после ремонта собрался и вот то троит то нет.
Еще на 2000 оборотах (не в натяг, а при легком газе) чтото стучит как будто детонация. Двигатель после ремонта без люфтов. От бензина не зависит. но заливал и не очень бенз и слишал нормальную детонацию :)
Думал подтраивание и цокотание пройдет после ремонта, но оно осталось.
По диагностике вижу только то, что блокировка всегда включена. Вот и думаю может он работает в спец режиме с блокировкой холостого, если такой есть.
Если блокировка не влияет на работу мотора и не несет в себе веса, то буду искать причину в другом. Вообщем еще на диагностике диагност сказал, что СОАТЭ такой как есть и надо найти микас 11.
