Бомбардир
Весь контент Бомбардир
  1. у карбюратора обе заслонки открываются?
  2. епром не нужен чтобы его отключить, достаточно по диагнозе прошить
  3. значит бенз такой у вас, у нас на 92 нет даже намека на звон, даже не брякнет
  4. жду бошики еще реношки гоночные очень нужны, когда ждать Виктор?
  5. я тоже ставил АКЦЕНТ_е2 своим клиентам, едет зачетно, респект ledokol , и попутно вопросик сори за оф топ, я слышал что у вас готовы прошивки на Mitsubishi Lancer Х , складка не планируется?
  6. чет я читаю и не пойму, а с каких пор ты стал экспертом по прошивкам? тебя кто уполномочил? и что значит выложи на обозрение всех? это комерческий продукт, купи и пробуй на здоровье
  7. Когда будут прошивки на корейцев? Хочется динамичных прошивок в вашем стиле.
    Читать больше
  8. +1000, опять поперек горла Виктор стал кому то
  9. зачем убирать про расход?? как есть так и написал, если по теме нечего сказать , проходи мимо , оно и видно как откатано, что сказки приходится расказывать...
  10. До какого числа будет складчина на лачики? Интересует когда начнется рассылка, клиенты уже ждут!!
  11. Нужно поставить подменный ДМРВ
  12. Может кто сталкивался, похоже GM сами не знают что это...
  13. Chevrolet Captiva 2.4l проявляется на ходу неисправность, отключается АБС , на панели мигает контрольная лампа AWD, в ошибка прописывается DTC C0561(71). Ошибка переодически пропадает сама, в тот момент когда она активна сканером не трется. В ТИСе описание сумбурное: DTC C0561(71) Описание схемы В случае ошибки сигнала акселератора, управление крутящим моментом будет выполняться по сигналам скорости колеса, и в память записывается код DTC. Описания кода неисправности В этой диагностической процедуре прорабатываются следующие коды неисправностей: DTC C0561(71) Постоянное отключение системы, информация сохранена Условия установки DTC Когда контроллер ECU принимает недействительный сигнал, и это состояние сохраняется 500 мс. Совершенные действия при установке DTC В память записывается код DTC C0561(71). Временное отключение системы AWD, мигает контрольная лампа AWD. Условия стирания DTC Если условия, ставшие причиной записи в память DTC C0561(71), больше не существуют, то стереть этот диагностический код можно с помощью соответствующего диагностического прибора. Диагностический код неисправности, который не записывался в память в течение 100 циклов вождения, стирается из архивных данных. Кто сталкивался с такой неисправностью?? Куда копать? Сигнал акселератора в ЭБУ моторного видет и ошибок по нему нет.
  14. Береш две схемы и сравниваеш, там переделок не много
  15. Я таксистам шью эту прошивку, расход по городу 6,8-7,2 литра.
  16. В СТР есть возможность поменять тарировку, и под ДМРВ Simens в том числе.
