psg
Весь контент psg
  1. Здравствуйте! Разыскивается сток от Nissan Maxima A33 VQ20DE_AT 1ZVMAT0NH_15Y162 либо 1ZVMAT0NH_15Y108
  2. psg
    Nissan Qashqai
    У ниссана был бюллетень (PIB-NES-ES-10-006) об исправлении проблем с горячим запуском у Qashqai. В нем была описана процедура для загрузки патча для ПО ЕСМ через Consult III. Может у кого есть считанный патченный софт?
  3. psg
    Nissan Qashqai
    Тюнинг не надо. Надо стандартный софт обновленный
  4. psg
    Nissan Qashqai
    Добрый день! Подскажите что можно влить вместо 4CMCHTPDX_1BZ18B на Nissan Qashqai 2,0 механика, полный привод.
  5. Разыскивается подключка к Piasini блока 22611AJ48A от Subaru Legasy 2003 года USA. Фото платы в хорошем качестве ниже. https://yadi.sk/i/wS8Y3SyL8j3Bfw
  6. Тему можно закрывать. Дело не в прошивке, а самом блоке. Неисправность аппаратная
  7. А через бут возможно?
  8. psg
    MEG 17.9.12
    Подскажите как считать прошивку АКПП из ST10F275 блока MEG17.9.12. В моторном ошибка U0101 по связи с акпп. Питания все на месте. В блоке обмен кана с ST10F275 есть. Подозрение на слет прошивки проца
  9. Действительно есть, только WZE и тоже информации ноль
  10. В общем стоит шунтом катод на затвор, анод на исток. Что самое интересное есть такой же блок ремонтированный ранее и в нем он пробит на разрыв а блок работал нормально
  11. Со схемой там проблематично. Стоит в обвязке 110N04 и дорожки уходят в никуда. Вообще похоже на 22-х вольтовый стаб, смущает что в pdf только один стаб, а второй вывод в воздухе. Не смог найти сдвоенный
  12. В том то и дело что бьется по первым двум символам как стаб на 22 вольта. Но в pdf на него используются только два вывода. А том месте где он сгорел используется все 3 контакта и два из них не соединяются вместе.
  13. Не могу найти что за элемент. Корпус sot23. Маркировка WZP Спасибо
  14. Имеется блок с такой же проблемой. Поделитесь содержимым 9s12dg128. Спасибо
  15. Прошивку не помню, давно было. А с нулем там проблем особых не было. Тоже так сделал
  16. Требуется помощь в раскодировке магнитолы Blaupunkt 1K0 035 197D от WV Eos. Все известные строки кодов не подошли. Дамп FIS ниже. FIS 24C32_ori.bin
  17. Тоже бился с контролькой. Ничего не получилось.
  18. Если вдруг машина вернется, то попробую. Спасибо
  19. Скандоком. Сначала P0315 ушел, после выключения появился опять.
