Alpine 80
Весь контент Alpine 80
  1. 50/50 -в одних есть в других нет. если командер пишет 0 значит нету
  2. согласен, когда начал вникать в посты которые выше) обычный опком и дамп с таким же sw поднял эту старушку на раз два... или чем же еще я создал себе проблему?
  3. пин вин в приборке с конф! уже родные! могу скрин диаг кинуть)
  4. спасибо! так и сделал! первый адекватный ответ за все две страницы .... ВСЕМ СПАСИБО! особенно тем кто просто вне темы но поумничал ,тему можно закрывать.
  5. так и планирую- найти похожую компл и по новой привезать
  6. поумничал? или посты набиваешь? mdi нету. если есть возможность подобрать по вин_ буду благодарен
  7. я знаю, без еепром все заводится стиралка, судя по сайту, будет через неделю(
  8. задача была намотать пробег. (бляха под растоможку) дамп родной был считан без выпайки( предоставил его) подмотал в +(карпрог) и....все
  9. 9уе хорошая память еще есть про запас 2шт... авто приехала своим ходом, должна уехать так же ок.
  10. особо вариантов у меня нет- клиент уже ноет .... буду дальше портить еепром, потом почищу... 30уе
  11. согасен-так не напасусь на еепром без стиралки) та хватает програматоров уже выносит...
  12. ключи же не в панели приборов живут
  13. да, поленился сдуть( а как же теперь с пином? не особо силен в опеле... вин подправлю.
  14. а кто сказал что нет стиралки) ? r270 мой умер , жду на днях новый в посылке с китая. Спасибо всем, буду искать рабочий дамп
  15. Alpine 80
    opel astra h 2009г 1.4
    Криво( я так думаю) прочитал дамп с 35080 (d80d0wq) . Сохранил. Подправил пробег , и теперь панель не запускается и на пробеге прочерки. Гляньте пожалуйста кто разбирается... а то уже три еепромки записал, и нечем (пока) почистить их. astra h 322367.bin
  16. Ищу рабочий дамп на сей апарат. Родной дамп - пин принимает и зависает, при вводе не верного пина пишет что вин не верен. Думаю проблема в дампе
  17. А вы все моторы знаете?) Могу иденты кинуть Прочитал id opel astra 1.txt
  18. Нужно удалить сажу. Жду предложений в лс
  19. Прошу помощи. Альмера класик 1.6. Згнил блок эбу.авто заводилась но не реагирует на педаль газа. Был заказан аналогичный блок. Физически перенес память (93с66)с старого эбу в новый. Запуск отсутствует. Нужна синхра по мотор / панель приборов? Какая процедура прописки синхры? Пин думаю достать абритус, прописать лаунч.Спасибо.
  20. Залил дамп "duzi", который по идентам мой, в еепром прописал ffff, собрал, вкл зажигание ( сделал его virgin, флеш сама подправилась при этом), потом опять снял, залил родной дамп еепром, собрал опять. И при вкл зажигание стало все как до чтения abritys. Ключи и все телекодировки стали как и раньше. Поправил пробег в bsi и ic и отдал авто клиенту. Всем большое спасибо за помощь!!!
  21. До заливки "правленого" дампа bsi читался лексией, сейчас пишет что "нет диалога" даже на других флеш(
