и очень желательно чтобы были к ним епром, собирается таврия с миру по нитке, блок микас 7.6, при запуске двигателя жутко заливает цилиндры бензином, приходится рубить б-насос только потом включать его после запуска.
Прописывает ошибки Р1602 и Р1640.Батарея в норме Все напряжения которые приходят тоже в норме главное реле проверил с него напруга приходит на 121 и 3 ногу блока при прокрутке стартером падает 11-10.5в
Audi A6 1.8 turbo 2002г.блок ME7.5 BOSCh 0 261 207 635 при включении зажигания выходит на связь КТС но при попытке запуска стартером связь с блоком пропадает двигатель не запускается.Прописывает ошибки низкое напряжение питания блока нет связи. все остальные системы приборка АБС тестируются. Все напряжения на блоке присутствуют.И самое интересное то что часов через 20 блок вновь выходит на с вязь и может даже запустить двигатель но после выключения зажигания все повторяется
