Redhammer
Весь контент Redhammer
  1. Все прошивку поставили GR 15 все работает! Всем спасибо за помощь.
  2. Вот нашел, более свежая инфа
  3. Я так понимаю версия платы 4.12 более старая, чем 6.3х. Поэтому наверное производитель при разработке платы 6.36 учел это при замене ПО. Я думаю когда оф дилер прошивал с IG06 на GL09 делал это не бездумно, значит был допуск по прошивкам с завода.
  4. Вот парень ответил который прошивался
  5. Мне вот не попадались записи, где пишут что из за этого горел эбу, может плохо искал
  6. На драйве находил 3 записи, в основном для круиза, шили GIO6 на GR15 все работает. Буду рисковать)
  7. Спасибо еще раз!
  8. А если все же брать новый эбу с GR15, а в остальном проблем не будет?
  9. Хорошо )))) скажу)))
  10. Почитал, посоветовался, большинство говорят ставь
  11. Да но и 09 по идеи недолжна была встать, хотя ее вообще оф дилер ставил
  12. Я как раз у него прочитал
  13. Вот и думаю рискнуть или сразу за новым эбу)))
  14. Мастер по прошивке отказывается шить эту версию на эту плату, боится погорит. Договорились что на свой страх и риск
  15. Спасибо большое
  16. Подскажите кто знает, эбу 11186-1411020-22 I484GI6 был прошит у официалов на I484GL9 на очередном ТО. Два вопроса как они залили прошивку от платы 4.12 на 6.3х и можно ли пойти дальше и прошить на I484GR15? (для круиза)
