илья
Весь контент илья
  1. тоже ищу от Chrysler 300с 5.7 с 2005 по 2010г стоки прошивок, есть одна но она с фазорегулятором и мотор очень долго надо крутить прежде чем завести а у меня он простой без них, блок управления NGC5 протокол по к-таг 372. Машина была с мотором 2.7 а поменяли на 5.7 вот теперь и пытаюсь все в кучу собрать, блок мотора и кпп поменяны но вот ПО нет. Есть блок который был с мотором но он совершенно другой и иммобилайзер его блокирует а к этой машине не привязать а совсем убрать не знаю как , вот и ищу сток под мотор 5.7
  2. паспорт читает, при попытке чтения пишет доступ запрещен,код ошибки 035
  3. есть у меня он и распиновка совпадает попробую сегодня
  4. GMC Sierra с блоком е92, есть кесс и ктаг оригинал не могу найти информацию по репрогу, блок только пилить. Есть у кого информация как и чем работать с этим блоком
  5. Подниму вопрос по W204 2007года, также мотор защелки умер, заменил но увы блокировка, кто может помочь не бесплатно
  6. это моторный выше кпп 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60N73-.bin
  7. Toyota Land Cruiser 200 76F0040AGD Main flash (368 KB) 89665-60651-.bin
  8. тему можно закрывать, все прописал завел
  9. у меня уже итог, т.е в машине прописаны данные с чужой машины т.е вин имошник и т.д , пробег вин поменял, абритус есть , по одису возможна замено только одного компонента а у меня все, если бы я делал первоначально соответственно сохранил сперва все данные а уж потом полез, у нас молодые все знают умееют вот и наделали я расхлебываю уже по факту
  10. илья
    VW Polo 2011г.
    VW polo 2011 Vin WWWZZZ6RZBY258707 Двигатель CGG04281 Л.С 86, при замене приборки на б.у перемудрили и переписали вин и данные имошника в моторный, когда поняли что не так пошло вернули родную панель на место и также переписали, итог имею две панели и эбу с чужим вином и данные имошника , ключи прописывать соответственно отказывается, считал еепром моторника 95320. Интересует как удалить все данные из панели и моторника чтоб онлайн через замену компонентов прописать вин и имошник, и реально ли это? еепром эбу поло24C64.bin поло95320.bin
  11. vw Polo 2011г. Двигатель CGG04281 Л.С 86 при замене панели проиборки б.у прописали вин и данные имошника в моторный, старую панель также загубили, теперь имею приборку и моторник с чужим вином и данным по имо, поделитесь данными еепром моторника нового не прописанного чтоб онлайн можно сделать по замене эбу. что вычитал с моторника 95320 поло.bin
  12. Пришла машина VW Passat 2009г. 2.0 TDI на замену ЭБУ, блок EDC17CP14. Клиент привез б.у блок ориг номер и номер по бошу одинаковые за стенкой официалы загнал к ним и они смогли только ключи прописать, п.о обновить не смогли т.к машина с DSG а блок привезли с механики, то что вычитал с родного блока выкладываю, интересует вопрос то что вычитал полная прошивка и через бут можно его прошить? новый блок пока не вскрывал. VW_PASSAT_2_0TDI_ED17C14_1039s24297.rar ЕПРОМ.rar
  13. у меня очень похожая ситуация, но мне уже заваленный пришел, удалили сажевик и пытались прошить, итог чек не горит вентиляторы постоянно работают, блок в буте читается что прочитал выкладываю , пока блок везут есть время попробывать оживить. блок 03L907309 EDC17CP14 BOSCH 0281015029 1039S24297 ЕПРОМ.rar VW_PASSAT_2_0TDI_ED17C14_1039s24297.rar
  14. нет там один сравнивал до мелочей , все один в один, прошил n8t версией и все работает, прошивок наверно 20 перепробывал и только одна подошла
  15. Да я писал, блок и с кия церато но продавцы сами не знают с какого, ставил прошивки 8 года т.е N8 ошибок нет ,но вентиляторы постоянно крутят ,а 9 го года все работает хорошо кроме этой ошибки и соответственно чек горит
  16. Выскакивает ошибка U0101 - Отсутствуют сообщения CAN от TCU
  17. сейчас попробую спасибо машина механика
  18. ищу прошивку на Hyundai NF 2л механика 2010г. N9R0RD2B ставил от 8 года N8T0RD2A постоянно вентиляторы работают ставил от автомата ругается на связь с автоматом но вентиляторы работают нормально
  19. тему можно закрывать пины нашел машина завелась
  20. Hyundai NF 2л sim2k141 мех. 2010г нужно посчитать пин по прошивке и по родному вину, была замена блока на б.у
  21. решилось заменой блока прошивку подбирал от пыжика 206 прошивал комбиком как бош 7.9.7
  22. тему можно закрыть решилось заменой блока
