илья
Весь контент илья
  1. я проверил все точки подключения сигналки ,восстановил все в штатку , проще снимал почти всю проводку в салоне но увы уперся эбу , без него все работает
  2. Toyota Avensis 2008, бензин, 1800 куб.см, 1ZZ-FE 129 л/с АКПП постоянные ошибки после удаления сигналки не работает кондей не видит пристегнутый ремень и открывание дверей хотя свет в салоне горит ,проводку всю просмотрел отключил все разьемы салона ошибки остаются снимаю разьем с эбу двигателя и ошибки пропадают и видит двери и ремень ,у меня подозрения на эбу двигателя но всетаки есть сомнения, раньше не встречал проблем с эбу на авенсисах. может кто в москве блок проверить и отремонтировать? хотябы проверить чтоб понять внем проблема или нет. машина заводится и едет нормально в других блоках ошибок нет ошибки b1214 . b1262 . b1271
  3. у меня читает галета в буте но не пишет, т.е пишет только то что прочитал измененную прошивку не пишет
  4. а в чем дет на него не приходит 12 а пришло что его и убило, прекрасно знаю электронику и не надо умничать
  5. почему тогда завелась? завтра она приедет ошибки удалить
  6. именно с этого датчика и началось вскрыл проводку и перегнили 4 провода и на сигнальный пришло 12в и этот вывод датчика приходит на микронас, на новой приборке все работает конечно проводку востановил, онлайн не у меня у соседей к ним редко обращаюсь но пришлось прошу прощения у них и к ауди тоже есть онлайн выход, мне не так часто попадаются имм. я с ними не работаю только своим знакомым делаю и то по возможности, здесь я хотел просто узнать что я сам смогу сделать
  7. к чему это вы написали, я в ваш карман не заглядываю, и причем тут конкуренция не понятно совсем, я попробовал получилось и все таки раньше в 2009 г форум помогал, а теперь он уже стал почти весь коммерческим за исключением нескольких людей , 90 % ответом просто по язвить и больше ничего
  8. к вашему сожалению машина завелась вас онлайн правда не ауди а wv
  9. минут через 30 будет понятно завелась или нет, тогда пин и VCDS самый простой способ и уже наверняка
  10. я уже понял что помогать никто не собирается, и мне никто ничего не должен на нет и суда нет
  11. я задал простой вопрос можно ли положить ключи если проц мертвый только в еепром, а вы развели непонятный базар, знаете ответ подскажите нет смысл в пустую разговаривать, не получится данный вариант значит буду искать решение
  12. через перу часов и узнаю бред или нет, а вы сами пробовали чтоб утверждать что это бред,?
  13. не покатаюсь и раз ты такой спец а конкретного решения я не увидел значит такой спец) решение очень простое в вас есть функция замены приборки через другую машину и прописал, т.е она считывает все со старой и прописывает в новую тема закрыта все сделал
  14. только я не понял с какой целью вы написали это сообщение
  15. половина приборки отказала НЕ ЧИТАЕТСЯ ОН, не стал бы спрашивать если бы читалось и машина далеко, две приборки на столе, по дампу как понимаю не переложить ключи, только в паре с микронасом, т.е логин VCDS и ехать к машине
  16. не читается совсем одни ffffff оранж его берет недавно на бмв делал без проблем
  17. номера совпадают в одной проц мертвый, епром читается
  18. audi a3 номер приборки 8PO920931T коротнул датчик наружней температуры и панель померла ,т.е машина едет ,не работает климат, ветниляторы постоянно работают и моторник ругается, привезли с разборки панель все косяки пропали с климатом ,температуру видит, можно ли ключи положить со старой панели в новую вручную
  19. да пароль стоит, не помню чем снимал потом нормально шился по к лин
  20. у меня эмгранд я его покупал в сентябре, читается и пишется как бош 7.9.7 делал несколько раз пока прошивку обкатывали и там стоит м7.8 открой блок и увидишь что практически не отличается от боша 7.9.7
  21. я его прошил простым к-л адаптером вскрой блок и посмотри там тотже 7.9.7
  22. залил 15ю версию частично заработало а у меня стояла 14 версия ищу 14ю версию
  23. там можеть быть в версии програмного обеспечения
  24. завтра могу на работе посмотреть что и как, может что и найду интересное и совместимы ли панели програмно
