илья
Весь контент илья
  1. эбу мотора должен полюбому выходить на связь, гдето обрыв, попробуй без панели почитать чтоб в этом убедится
  2. проц заказал на всякий случай, в суботу будет, чем залить тоже есть а вот что заливать ?
  3. BMW X5 Е53 2004г отказало управление сидением зеркалами рулем, проводка целая при нажимании на кнопки управления сидениями реле срабатывает на долю секунды и сидение дергается, плату посмотрел все исправно и есть подозрение на MC68HC71E20CFN2 , кто сталкивался с такими проблемами и что в нем зашито
  4. тема закрыта на моторе переключения обгорел контакт
  5. илья
    мерседес 164
    мерседес 164 2007 г мотор 3.5 , приехала все хорошо поставил на паркинг через час завел и при отрытой двери показывает что коробка в положение движения, прочитал ошибки выдал 1904 и 1709, снял блок переключения стоит в паркинге руками переключаешь видит положение , моторы исправные . не могу найти расшифровку ошибок читал ланчем, есть у кого расшифровка ошибок
  6. сток и есть только дело не в прошивке было а в машине, свечи от ваза и впускной забит егр постарался и все в норме стало
  7. их заливает при запуске утром, причем на автомате заливает а на механике нет, и двиг BVY ошибся
  8. залили официалы в пассат б6 2006г мотор DVY новую прошивку теперь если с первого раза не завел суши свечи, а обратно вернуть не могут , нужна нормальная прошивка чтоб не заливало. данные с блока Bosch Hardware Number: 06F906056EK Vw Software Number: 06F906056GP System Type Number: MED9.5.10 G00
  9. раскажу в кратце считал прошивку в строке синхр имм поставил 0000 и записал после блок не стал писатся и читатся по диагностике читается нашел способ вывести его и прошить родной прогр. удалил имм и прошил вот и все
  10. эксперт просто))) что то не увидел знаний и участия в этом вопросе. и имея это оборудование и подсказки людей я её победил и по крайней мере знаю что и как делать кому надо подскажу
  11. интересно а как определил что я не свом делом занимаюсь или хочешь сказать что все знаешь в идеале
  12. БЛОК ОЖИВИЛ КОСЯК В ПРОШИВКЕ САМ НЕ ТО СДЕЛАЛ ВОТ ОН И ЗАГЛЮЧИЛ, ТЕПЕРЬ ЗНАЮ КАК ВЫВЕСТИ ЕСЛИ НЕ ТО ПРОШИЛ. БОРЮСЬ С ИММ ТЕПЕРЬ
  13. вот и результат поправил прошивку и поторопился итог завалил блок
  14. можно везде купить например в вологде есть свободно с москвой походу проблемы с продажей
  15. завтра собираюсь в митино надеюсь найду там
  16. где купить координаты нужны
  17. можно OPEN-CAN не знаю где в москве купить
  18. илья
    Lancer 9
    Lancer 9 2005г 1.6 автомат пытались угнать и в итоге забрали блок и сломали имм. купил новый блок замок с ключами и имм пока не ставил как прописать ключи из оборудования есть барс4 и LAUNCH X-431
  19. илья
    KIA SPORTAGE 2011Г.
    KIA SPORTAGE 2011Г. кто в ростове в каменске может скинуть пробег
  20. раземы почистил поставил все на место все пропало больше не появляется, хоть все и были нормальные
  21. там мудрит передний левый датчик удара фару снял бампер отодвинул но пока не нашел
  22. Mitsubishi Lanser 10 выдает ошибку U0170 FL impact active sensor lossing communication перерыл все что можно и сидения и преднатяжители исчезнет на какоето время и по новой появляется куда еще рыть не понятно . переводится по разному но смысл одинаковый U0170 Потеряна Связь С "Удерживающих устройств"System Sensor".
