илья
Весь контент илья
  1. приехал саманд при вкл. зажигания никаких реакций эбу проверил всю проводку все нормально мотор 1.6 16 кл от пежо блок бош ме7.4.4, привезли блок от пеже родну прошивку пока не нашел взял от пыжика 1.6 90л.с поставил завел нормально отработал минут 3 и реле бензонасоса 2 раза выкл и все он заглох пытаюсь завести нкак не хочет через несколько попыток блок опять уснул, перепрошил картина таже 3 мин и все,снимал клемму непомогает только заново прошить чтоб завести.не могу понять в чем косяк с этими французами BOSCH 0 261 201 145 ME7.4,4 79 96 630 383 80
  2. нужна прошивка на саманд 1.6 мотор пежо блок ме7.4.4 бош 0 261 201 145
  3. оба нормально приживаютя к этому авто, все решил всем спасибо тема закрыта
  4. Может кто в москве прописать ключи в моторный и иммошник
  5. заменил антену и ничего не изменилось походу дамп кривой, есть у кого такой дамп с чистого имошника
  6. после ДТП стояла без лобового стекла на улице попала вода в имм. и он сгнил напроч, даже микр. 93с 56 осталась с 3 ножками, нашел имм. с другой машины поправил дамп со старого и ничего,может конечно сам дамп кривой, вернул обратно дамп с нового имм и всеравно ошибка осталось. Лапа есть моргает и не тухнет, вставляешь ключ изменяет частоту моргания
  7. нет не видит ни одного ключа дамп родной поставил от имм. ничего не изменилось. ошибка В2795 Несоответствие кода ключа
  8. Нашел такой иммоб. залил дамп из сторого в новый но пишет что неправильный код ключа, ключ мастер утерян есть только 2 рабочих,перемычку ставил на 4-13 обд на пол часа,без результатов. как вживить этот иммоб. есть только лаунч 431
  9. ЕСТЬ У КОГ О89780-02040 ГОТОВ ОБМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ 89780-12220 С ДОПЛАТОЙ ИЛИ КУПИТЬ СРОЧНО НУЖНО
  10. они взаимозаменяемые по каталогу
  11. илья
    Toyota Auris 2007
    89780-02040 COMPUTER ASSY, TRANSPONDER KEY родной блок, заменил на 89780-12220 не могу записать ключи пробывал перемычку в обд 4-13 не синхронизируется на родном блоке 93с56 на новом 93с66 дампы выкладываю может кто пересчитать с 93с56 на 93с66
  12. Toyota Auris Сгнил 89780-02040 COMPUTER ASSY, TRANSPONDER KEY некоторые детали просто выпали, 93с56 прочиталась нужно фото с двух сторон чтоб востановить, если есть решение отключить иммошник подскажите
  13. во вторник буду на работе скину
  14. ненадо никаких приблуд все просто проблема решена хоть и убил два дня
  15. связка другая смысл расчитывать что в панель не забить,
  16. я залил дамп с caddy так для интереса при вкл зажигании пробег не зажигается а когда выкл. показывает тот который на дампе если иметь прошивку с такойже панели легко можно расчитать где сидит пробег сравнивал несколько дампов отличий не так много но родного нет для сравнения
  17. ДЕЛО В ДАМПЕ 100 ПРОЦЕНТОВ НУЖЕН ДАМП И ВСЕ МОЖНО РАСЧИТАТЬ
  18. ПРОБЕГ НАХОДИТСЯ В ДАМПЕ ,ЗАГНАЛ ДАМП С ДРУГОЙ ПАНЕЛИ И ПРОБЕГ ИЗМЕНИЛСЯ НО МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НА ШИТКЕ НЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ЗНАЧИТ ПРОБЕГ ТОЧНО МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ДАМПЕ НУЖЕН ДАМП ОТ ТАКОЙ ПАНЕЛИ И ВПРИНЦИПЕ МОЖНО И В РУЧНУЮ ПЕРЕСЧИТАТЬ 1KO 920 854P
  19. КРИПТ ГДЕ НАХОДИТСЯ В КАКИХ СТРОЧКАХ
  20. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО НО СЕКРЕТНО
  21. В ЭТОЙ СВЯЗКЕ МОЖНО И ПО ДАМПУ ПЕРЕСЧИТАТЬ
  22. СКИНЬТЕ ДАМП В ЗАМЕН ПРОСИТЕ ЧТО НУЖНО ПОМОГУ ЧЕМ СМОГУ ПО ВРЕМЕНИ ОГРАНИЧЕН В СТРАХОВУЮ НАДО
