Kolo
Весь контент Kolo
  1. Главное, что не евро-3 :) А у этих софт похожий. Думаю минимальную поддержку избытка добавить будет не сложно. Чтобы воздух правильно считало, и по МАПу добавить 6 рядов в основные калибры. Покатать потом - ШДК есть?
  2. Имхо, это изврат :) Код нужно просто подправить. Кстати нет ни у кого расшифровки aldl этой машинки? Чтобы меньше ковырять.
  3. Проект заглох? Можно было бы попробовать добавить поддержку избытка в софт.
  4. У меня таких знакомых нет. На радиорынке спрашивал и продавцов шнурков и у ремонтников мобил. Никто даже не знает что там , PL или FT. А уж про версию чипа и подавно. Покупать и смотреть? :) Есть старенький инфраред на старом pl2303. Попробую из него сваять. ЗЫ Интересовался потому что работаю не под виндой, а кроме как под нее нормальных дров под HX нет.
  5. Больше бензина - больше тепла уходит на его испрение, смесь охлаждается и в итоге больше воздуха входит в цилиндр, при том же давлении. Т.е. при обогащении наполнение немного повышается.
  6. Не спалишь. Эта нога никуда не идет :)Неужели тяжело найти даташит на am29f010b ? Старшие адреса там 2(А16) и 3(A15) ноги, одна из них уже на 5v через резюк, другая на земле. Посмотри сам с мультиметром. Если ту что на питании, на землю, а другу отрезать от земли и тоже на питание ключевать, можно запихнуть 4 прошивки.
  7. Что значит перетащить? Наличие какой-либо калибровки определяется кодом прошивки. Перетащить (добавить) ее можно только переписав ПО. Есть ли она в картах - это уже другой вопрос. С кодом не связанный. Прошивка/блок ваще-то с поддержкой кондея?. Или он сам по себе?
  8. Перед включением кондея нужно РХХ приоткрыть на 5-10 шагов. Только есть ли там эта калибровка нынаю.
  9. К сожалению совершенно не знаю этот проц. Когда-то работал с mcs48, но это было очень давно. Сейчас практикуюсь с моторолой, поначалу были похожие проблемы. Ни один из имеющихся у меня асмов не понимал в лоб ни один из предлагаемых идой. Пришлось писать скрипт для конверции идовского lst в удобоваримый асм. Но компилится все потом один в один с оригиналом. Там иначе и быть не должно. Здесь, не знаю... Но по идее бинарь должен совпадать.
  10. Почему не будет работать? Если синтаксис подправить и оно в итоге соберется, то новый бинарь не должен отличаться от исходного.
  11. Дело не в шкурности. Просто не у каждого исходники могут быть настолько вылизаны, что не стыдно выставить напоказ :)
  12. Если некоммерческий, значит обязательно опенсорц?
  13. Имхо если БЦН поправили, то и ускорялки нужно будет перестраивать.
  14. Посетила такая мысль. У старых pl2303 питание 5в, на выходах также 5. Логика не инверсная. Т.е. тупо соединив TX и RX получится готовый к-лайн с подтяжкой на 5в. Как думаете - будет работать? У мну деу, другого и не надо. Еще вопрос - датакабели от нокий, которые сейчас в продаже, на старых пролификах или уже поголовно на новых, как юзби-ком например? Старые это которые не HX. Если старый чип, тогда должен быть кварц на платке.
  15. Получается, если найти оптимальный угол в одной произвольной точке, зная только VE можно пересчитать его для всех остальных?
  16. Чтобы понять как это делается, нужно посидеть годик-другой в дисассемблере, до полного просветления. Спаять схемку получится проще и дешевле.
  17. Мих :) Примерно так и предполагал. Просто на этих скринах впервые увидел матрицу, вот и спросил, чтобы развеять сомнения.
  18. Максим. Что такое запрет экстраполяции? И зачем оно?
  19. Kolo
    J5LS
    Наверное имеются в виду сами таблицы УОЗ. А карта, это лишь описание свойств таблицы. Адрес, шаги по осям, формула пересчета. Буквально где чего и как лежит. Поэтому от j5ls сами карты больше никуда не подойдут. По аналогии с Сибирью и Португалией. Плюс еще вычисленное значение в дальнейшем подвергается куче корректировок, согласно заложенному в j5ls алго.
  20. Да. V4 у них последняя под ALDL. Где-то бродит инфа, как регить проф. Шаги на оси Y один к одному.
  21. Все правильно. И задрано у вас не очень на самом деле. В ксю раза в два при отрицательных. И при пуске в мороз обороты подскакивают до 2000-2500. А эфилайфом можно посмотреть какая коррекция при какой температуре ( во время прогрева ) и подкорректировать.
  22. В серийник можно запихнуть еще и кусок функционала. Проверку то обойти не сложно, но работать в итоге не будет.
