region95-
Profi Club
Весь контент region95-
  1. Что можно Флешером читать\записать через обд? Я думал эти блоки делаются только с разбором
  2. На Камри 2013года с стоп старт установлен старлайн е90 КАН+ЖПС паре с фортин с ево алл.. все прекрасно работало .. Пока я не снял фортин и сбросил настройки хотел запомнить ОБХОД КЛЮЧА -ДА остальные не помню.. Теперь авто с старлайн заводиться и через 3-5 секунд глохнет т.е обороты не видит на старлайн не подключен вообще серо-черный провод(работа двигателя) Авто завел и нажал на брелке ЖК запереть замки авто дымит-выходит старлайн видит обороты. Но почему то после снятии фортин не хочет работать в паре с старлайн.. Снял КАН модуль..теперь не знаю какую программу скачать чтобы увидеть настройки.. Помогите
  3. Хочу поблагодарить Коляныч44 Не смотря на выходные восстановил мой Ктаг .. Теперь даже инета не боится..
  4. Достаю к-таг 6.070, чтобы проверить и убедиться что прибор готов к работе а он не "дышит". Хотя инета не нюхал и пользовался лишь всего два раза. точно такая же проблема с Ктаг 6.070 .. но думаю интернет понюхал .. Вопрос Можно мой сделать? Коляныч44
  5. Завтра обязательно скину.. спешке проверял
  6. не думаю что из за свечи сгорели..т.к обнаружил сигнал с эбу слабый.. что в эбу отвечает за импульс на катушки? жаль не сфотографировал плату.. завтра если с проводкой все Ок. нужно сделать эбу..
  7. сегодня прозвонить проводку не успели.. завтра проверим..спасибо
  8. ДА я удалил свой вопрос т.к как вы сказали ошибся с темой Да вы правы с Vag я не занимался так глубоко..
  9. по Vag группе есть тут специалист?
  10. Вы правы. я нашел применение для них) полностью разобрался со схемой.. буду ставить на свою Камри ..вот две проблемы 1) как поменять Пин код ? выключается нажатием(подаем минус) 4 раза .и включатся также..а при выключенном состоянии когда нажимаешь 4 раза включатся сервисный режим .. Хотел бы поменять пин код ..Кто знает название этого иммо устройства? 2) на авто стоит автозапуск старлайн..как запустить дистанционно?
  11. Привет всем Митсубиси Лансер 2008 год Сгорели две катушки Поменяли авто нормально работала.но на второй день снова троит..смотрим опять две катушки (новые) сгорели.. Смотрю подключил осциллограф на этих выходных импульс слабый чем у рабочего выхода(исправной катушки) Вопрос можно сделать ЭБУ? Какой транзистор..я скрыл ЭБУ плату снять не смог..больших транзисторов как на Вазах не было.. Кто курсе куда копать? Заранее спасибо. Вот фото эбу
  12. Чтобы решить проблему. необходимо найти ее причину!!!и мне это удалось.Авто завели вчера(кодировки менял )были ошибки так как проводка не соответствует .. пришлось пины перекинуть. Благодарю вас всех за оказанное содействие. А цену ещё не озвучил клиенту.. может быть скажу 500уе))
  13. Авто сделал.. Установщик поменял цвета проводов вдругой месте.. А мы как обычно разрывов соединили по цветам штатной проводки.. Помогите определить что это И для чего можно использовать
  14. ни кто не знает что это за чудо схема? авто проводка звонится..поставил на синхру 4-13 обд.. но не уверен что заведется .. мне кажется еще есть что то..может быть радио реле? эта система на фото может управлять с радио реле?
  15. Нашли вот что..целая система)) Отсоединил все как положено.. Но теперь заводится и глохнет.. В279А .не знаю кто поставил..но сделали как надо.. Чья производства? Неужели ещё есть что-то.. Думал всё собрал пол машины..и тут такое.
  16. Хозяин купил авто..и хочет удалить иммобилайзер который выключается с рычагом(под рулевой) круиз контроля..чтобы завести нужно 4 раза нажать на ON рычага.. если этого не сделать авто крутит стартер Но не заводиться.. Помогите какая иммо стоит? где найти схему т.е Can или Lin шина? по диагностике кидает ошибку на ID Box исходя из этого похоже на Lin подключена.. или есть у кого комбинация как вести в сервисный режим?
  17. это не радует.. я вот подключился к эбу и считываю Flash MPC5xx надеюсь поможете мне без иммо сделать?)
  18. к сожалению не могу себе позволить.. иммо офф хочу сделать..ни кто не может привязать
  19. не ужели тут нету никого кто занимался с Vag привязкой эбу?
  20. да действительно изза напряжения .. поднял до 12.5 теперь верификация проходит успешно.. осталось найти MPC дамп...есть у кого?
