region95-
Profi Club
Весь контент region95-
  1. скажите кто переводит в сервис моде? и что это дает? личка переполнена
  2. прибор интересен..но как понять онлайн? есть ли ограничение дампов месяц. год ?
  3. Да появилось после нажатия crypto ошибки прямо указали на ключ.думал слетел ключ и попросил ( Хорошие Люди помогли (СПАСИБО) )ПИН и прописал..что тут такого? авто сразу завелся..после сборки опять не завелась.. чтобы ключ проверить не было читалки кроме Гамбита вот и начал ключе чипы менять.позже как тут посоветовали поехал тому у кого есть CN900 и ключ оказался рабочим..снял CIM пропаял все теперь работает... ИММО на Опеле первый раз делал вот и тупые вопросы были..
  4. еще и ID86D3C661 CN900 можно купить для работы с такими ключами и смартами.или есть еще круче?
  5. только что проверили ключ с CN900 ключ читается 4F4E4D494B52 теперь я начал думать что щиток виноват--возможно такое? когда дернул ПИН и ставил щиток заводилось когда собрал все то отказал вообще.
  6. забыл сказать Ц.З работает с ключа. антенну от приоровского поставил все также.. все перепаял безрезультатно.. где у кого можно ключ найти ? можно оригинал БУ ключ прописать?
  7. авто снова не заводится .. в CIM B3055-00 Transponder Key Problem .. ключ выкидной разобрал снял плату вкл зажигание без платы(транспондера) ошибка B3055-00 Transponder Key Problem думаю с ключом проблема..скажите имея Гамбит и транс 7935 или Т5 можно авто завести? или где купить ключ БУ можно?
  8. хотел но мой Гамбит не читает такой ключ.. Спааибо авто уже завел..
  9. KARPASS нету у хозяина.. а по ВИН коду не достать? могу щиток считать но в дампе найти КАРпасс кто поможет?
  10. region95-
    Opel Astra H
    привет ВСЕМ Опель Астра H 2005год 1.4..WOLOAHL4855233891 не крутит стартер и на табло мигает ключик.. Хозяин говорит иногда заводится ..но теперь вообще не заводится Диагностика с MaxiDas ds708 в моторном -Р1614-50 wrong Transponder Key в моторном -Р1616-00 CIM(steering column module) Wrong Environment identifier в CIM модул-B3055-00 Transponder Key Problem накачка есть Хотел програмировать заного ключ но просит какой то код для доступа у кого есть? Кто может помочь мне в этом вопросе..?
  11. вчера сделал ключи на камри V55 2016года..ключ даже от V50 положил
  12. искра есть авто на ходу..иммо не блокирован..после чего не знаем
  13. region95-
    Toyota LC200
    привет всем..LC200 2UZ-FE 2011 г нет импульса на форсунке..стоит ГБО отсоединил провода от ГБО ..нету импульса от ECM провод целый..ошибок нету кроме пропуска 7ом цилиндре..вопрос знающим. можно ли сделать ECM и с каким транзистором можно восстановить работу? ..есть ECM от других япощек..
  14. ааа теперь я понял.. вопрос решен тема закрыта
  15. привет на форд фокус нужен код магнитолы..на табло идет таймер-думаю остались попытки..кто может помочь с кодом serial no v188787 Ответ Из
  16. Без авто сделают они ключ? ключ у хозяина..
  17. region95-
    Mercedes W212
    приветствую всех.. у товарища 212 мерс Е400 4матик 2013 года рейсталинговая..ключ переехала машина..после чего заводит не всегда..кейлес тоже отказал..внутри и снаружи как новый только кварц сломан..поменял что было..диод работает но нет старта..вообщем ключ можно сказать совсем отказал заводить..хотя один раз завел и перегнал домой.. вопрос как лучше поступить? кто может сделать ключ? есть БУ ключ..если он подходит..
