region95-
Profi Club
Весь контент region95-
  1. стар есть.. ситуация не стандартная с этим 210м.. несколько вариантов смотрели ренью..не хочет синхрить
  2. Не смог загрузить родной дамп который выложили.. Когда пересадил проц..то и кодировка и вин нули были в моторном..подумал проц совсем неподходит
  3. только что пересадил проц..нет старта в моторном 1570 блок стартера..
  4. пробовал дамп БУ проц пересадить можно да?
  5. не привязалось (( кто поможет с РЕНЕВ ??? можно ли считать проц не выпаивая ?
  6. а переставить из моих дампов нельзя? теперь дошло до меня..ренев сделаю.. вопрос во второй строчке 0E надо FE вставить?
  7. вообщем интересует в какой строчке живет синхра проц 4Е28В. надо поменять ЭБУ МЕ2.0 так как родной нет признаков жизни(включается карлсон) принесли БУ блок..вопрос можно ли перекинуть проц из РОДНОГО в БУ блок? чтобы сразу завести без стара? или подскажите какие байты(синхры) поменять? дампы прилогаю ECU 4E28 rodnoy.bin ECU 4E28 BU.bin
  8. До меня ни кто не лазил.. Когда хозяин уезжал все заработал..думаю гдето дорожка контакт.. До меня ни кто не лазил.. Когда хозяин уезжал все заработал..думаю гдето дорожка контакт..
  9. приветствую всех.. приехала СОРЕНТО 2010года АКПП на табло 000000км и стрелы тахометр и спидомет неработает..иногда все стрелы тахометр работает но пробег 000000..грешил может пайка епрома 24с16..перепаял. (кальк пробег видит в епроме)...все также без изменений.. хозяин говорит вечером норме было..утром такая беда.. кто может помочь ? 00000 24C16.bin
  10. спасибо ..авто сделал были разные секретки(3штуки) противоугонок..помог opel555
  11. а где можно посмотреть на sprog?
  12. Я не смотрел на счёт vin .. Может другим vin можно пробить? Главное чтобы электросхему достать.
  13. Я не смотрел на счёт vin .. Может другим vin можно пробить? Главное чтобы электросхему достать.
  14. европеец..в авто не включается зажигание пока не запираешь замки Ц,З. после включается приборка но только экран(дисплей) в щитке не горит..при селекторе АКПП N.D горит дисплей.. вообщем путаница.. думаю нужна вся схема KAN.BUS.LIN шины. 2GR-FE VIN 5TDDKRFH10S124031
  15. Я ищу мануал по ремонту..электросхеми ИТП. По ссылкам смотрел.. Кто знает помогите найти техдок ИТП.
  16. кто может помочь с мануалом? не бесплатно авто после ДТП
  17. Авто если сразу крутануть стартер заводиться на 1сек. в щитке start error думал обычное дело ..(делал несколько таких) считал дамп по клайн с ААМ Тестером смотрю дамп полу пустой..но все же генерил кей3 гамбитом ..результата не дало на замке накачка есть светодиод горит постоянно а не мигает(странно).. для проверки дампа залил такого же ААМ дамп..также ведет себя светодиод(при проверке накачки) ААМ блоке нет ошибок(били какие то ..удалил) в моторном P1570 фотки и дамп прилагаю кто нибудь может помочь в этом деле? ML430.zip ML 344 AAM.bin
  18. Да они хотят продать мне программатора за 3500.. Я отказался .
  19. Да они хотят продать мне программатора за 3500.. Я отказался .
  20. Да я знаю про пины..спасибо.. Пока не знаю где взять обновлённый..
