stepa11111
Master-
489 -
Победитель дней
Весь контент stepa11111
Спасибо за информацию- опыта маловато- буду знать :AllSmail (6): Сам на ней покатался - нормально ездит, бывают странности в разгоне,но в принципе не такие как если бы ДС на иномарке отсутствовал бы... и зачем такие навороты на российские авто внедряют? А в принципе - Водителям дополнительный головняк, нам зароботок
Там давно датчик скорости не ночевал- на его месте заглушка и проводка оторвана...и видно что всё это давно оторвали... :AllSmail (25):
Спасибо всем за содействие! Разобрался - причиной был полный пох@изм по отношению к машине....машинка то производственная- никому дела нет до ухаживания,всё заср@но- начиная от дросельного узла вплоть до форсов... Вынул рхх,прочистил,смазал,поставил на место- всё заработало,только теперь стал холостой ход не очень уверенный- после сбрасывания газа заниженные обороты и иногда может заглохнуть. Хотел новый поставить- но водила сказал- Итак пойдёт- машина то не моя,главное что теперь ездит... Я в шоке от такого отношения к машине Причиной была грязь в топливной системе и клинивший от грязи рхх. Всем спасибо!!! Тема закрыта.
А из-за рдт не может такое происходить?(подклинивает) Машина запущенная,с организации ,везде грязь,в дроссельной заслонке тоже было полно грязи.
Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500). Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит)
Здравствуйте все. У митцубиси "седия" 2001г.в(тот же лансер -9). пробег 109т.км(реальный), акпп - вариатор, рывками начинают переключаются передачи после того как коробка прогреется,(такое ощущение что акпп с запозданием реагирует на изменение оборотов двигателя). Маши долго стояла - примерно 3 года. Масло было хорошо поработавшим, поменяли - никаких изменений, "ЧЕК"- не горит,Ошибок по сканеру - нет. Насколько есть вероятность, что коробка могла накрыться за 109 т.км.? По причине несвоевременной замены масла)? Что-нибудь даст регулировка дросселя ?
Расход понижается, но машина тупее в динамике становится
У меня такое ощущение,что у 14-ых и 15-х в эбу хроническая болячка- ключи,неоднократно попадалось-пока машина холодная-всё в порядке,когда прогревается-начинает троить-разбери эбу-и проверь ключи-я их проверяю просто-замеряю сопротивление между ногами,а потом нагреваю феном,если сопротивление уменьшается после нагрева-значит надо новенькие ставить.
У меня просто переходник OBD16-E уехал с транзитным клиентом,не из нашего города, так что голову ломаю как теперь выкручиваться ,чтоб пользоваться прибором... :AllSmail (25):
Здравствуйте! Потерялся из комплекта к Ланчу GX-3 Master russin переходник OBD16-E, можно взамен его использовать SUPER16 и CANBUS2?
Огромное спасибо ALEX!!!
По косвенным признакам он есть ,потому напряжение что при его замене на другой (с "нивы" лямбду поставил),реакция второго датчика изменилась(напряжение,коррекция впрыска другие стали). Действительно ищу причину которой нет- машина отлично ездит и к тому же новенькая.. Но всё же грызет вопрос- клиент жаловался что педаль газа реагирует через сантиметр ... а сцепление срабатывает в конце не может привыкнуть к машине что ли что ли??
Специальной для модели программы нет , связывался по "обеди2" В том то и дело:сканер вообще не видит присутствия его и не дает никаких напряжений на монитор, даже параметр такой не вылазит в перменных.. А второй датчик-полноценно колеблется..такое ощущение что первый датчик не прописан в мозгах...Про расход-говорит что многовато(10л.примерно в городе) А машина "девочка"-6т.км.-давление топлива в норме.
Здраствуйте. Столкнулся с ребусом. Заехала машинка - жалоба владельца - реакция педали газа на нажатие начинается не сразу,а только примерно через сантиметр, Подключился Ланчем - глянул и не увидел напряжения первого датчика вообще - замерил напряжение мультиметром эдс на подачу к датчику - всё есть как положено(0.44в на управление, 12в на нагрев).. Потом сканматиком подключился - таже самая картина..не видит прибор датчика и всё!!! Но когда разьём разединён - то машина начала тупить при езде(хозяин проехался), Поменяли датчик- всё равно приборы его не видят и ничего в поведении не поменялось!!! голову сломал- такое ощущение что в мозгах у машины что то не то , Такое бывает?
Вы меня не так поняли: а может я не так понял. Просто на некоторых магнитолах попадаются "к-линия" выход(всмысле сам магнитофон подключить к программатору)
Здраствуйте. хотел задать вопрос по программатору- а он может работать с магнитолами по к-линии? Считывать и записывать дамп?
Я так и делаю-ищу везде. И знание стоит денег-если бы это знали все-то это бы ничего не стоило...Это как клиент звонит мне-так и так -такие проблемы с машиной, я знаю ответ(но не говорю ему-развожу плечами-типа искать надо),говорю-приезжайте будет искать,,это будет стоит столько то....подслащиваю пилюлю-если не будет результата - денег не возьму...а он у меня выпытывает по телефону-ну что же всё таки это могло бы быть?Так я и расказал ему всё по телефону бесплатно... Извините за флуд если что-по неопытности...
Мартеч не только по телефонам, там и магнитолы,и пробеги авто и многое другое.. Интересная программа для раскодировки"rcd tool" , просто я начинаю , и многие элементарные истины для вас-для меня пока ещё тёмный лес... Я не прошу разгадать эту загадку-"Она моя!" ,Просто элементарного пока не знаю..Дамп вечером выложу и цифры которые получились-всё в "рабочем буке" осталось. Наверно в той программе мартечь это заменный дамп для всех подобных магнитол-и его надо как то загнать в магнитолу, прошить наверное (мне кажется) и тогда всё заработает..вот только как это сделать?
Здраствуйте! Я в разблокировке начинающий,ситуация такая принесли магнитолу Mercedes MF2910, дамп я получил ,(пользую польский "Мартеч"),получилось 5-значное число..попытался вводить как код-маг заблокировался...Что то я делаю не правильно? Как его надо запользовать, чтоб музыку оживить?
Спасибо! Испробую в ближайшее время
