serg_kv
serg_kv стал победителем дня 24 января 2011
serg_kv имел наиболее популярный контент!
Информация о serg_kv
  • День рождения 01.06.1978
Контакты
  • Сайт
    http://power-tuning.by
    РБ
  • Интересы
    DPF FAP EGR
    CHIP-TUNING
2 537 просмотров профиля
  1. Помогите нужен eeprom и flash ЭБУ 0281014729 Citroen C4 1.6 HDI. Под BDM GALLETO или KTAG Софт неважен
  2. Доброго . Citroen C5 2,0 HDI ЭБУ 0281011524 Софт 1037369508 или другой нужен оригинал
  3. Доброго времени. Помогите пином на вектра с из CIM 93LC76 93LC76.rar
  4. Пульта нет, антенны на замке нет, авто работало. На трассе заглохла, после стала заводиться на три секунды и глохнуть. В параметрах эбу двигателя после запуска видно, что система охраны переводит через три секунды в отсечку топлива и соответственно она глохнет, ошибок нет нигде. Панель приборов пропаял. Кто сталкивался подскажите.
  5. обрыв цепи управления вентилятором. вопрос решил - замена вентилятора
  6. еще если вынуть предохранитель 15 клемы на блок управления вентиляторов то они не запускаются.
  7. Ошибка по диагностике Р0480 и постоянно крутят вентиляторы помогите разобраться опишу что проверял .вентилятор с блоком управления. Питание на фишке силовое есть. 15 клемма приходит. Провод управления от ЭБУ до вентилятора исправен. На снятой фишке с вентиляторов на управляющем проводе со стороны эбу висит ноль. Когда фишку вентиляторов подключаеш пошло 12 вольт на эбу но сигнал импульсной модуляции от эбу отсутствует.
  8. Помогите с рабочей парой флеш и епром блока sid801 5WS40030B-T
  9. может есть у кого нибудь Vag SGO FRF tools
  10. Ищется full bdm на E65 4.5 Блок ME9.2 Номер блока 0261209002 Номер софта 1037351580
  11. Очень нужна оригинальная прошивка на MB E211 2006 год двигатель 3.0 бензин номер блока 0261209113
  12. serg_kv
    BMW E39 525TDS HOT START
    1. BMW E39 525 TDS 99г. 2. ЭБУ 0281001373 3.дамп 525 tds 170.BIN 4. Необходимо в карте стартового количества подачи топлива на горячую увеличить цикловую подачу топлива для лучшего запуска горячего двигателя
  13. Ищется дамос на BMW E39 2.5TDS 0281001373 EDC MSA11 M27C1001x2 или где находится карта start of injection quantity дамп прилагаю 525 tds 170.BIN
  14. Автосервис оказывает услуги: Компьютерная диагностика Чип-Тюнинг турбированных моторов Удаление сажевых фильтров Удаление клапана рециркуляции Удаление катализаторов Ремонт электрооборудования Восстановление прошивок Оказание помощи автосервисам в прошивке автмобилей Диагностика на выезд тел. +375-29-323-61-51 viber. 375293236151
  15. Понял
