serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. где выводы vf1 и vf0 в оригинальном bdm они присутствуют
  2. serg_kv
    XPROG-M и SID803
    Подскажите как подключить XPROG и SID803 в мануалах по BDM есть только к BOSCH подключение расписаное а в SID 803 только картинка с первым пином какие остальные
  3. что нужно чтобы быть в форуме Иммобилайзеры для Профессионалов.
  4. если поменять на моторолу без защиты и записать фул будет работать?
  5. Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E
  6. нет вот какой по килеру из этого епрома и в авто такой VF33CRFNB82285350 пин 3114
  7. EEPROM.rar flash.rar использовал гель для SMD FUL не читаеться проц с защитой но я его не шил только читал и его надо выпаивать то что в килере нарисовано не катит там 5 проводов надо подключать а не 3
  8. serg_kv
    BSI peugeot 307
    BSI peugeot 307 2.0 48P motorola MC68HC912DG128A после выпаивания процессора XPROG -M был считан EEPROM дамп обработан IMMOKILLEROM win и PIN был извлечен дамп сохранил защиту поставил чип запаял но BSI на связь не выходит работают дворники постоянно и горят фары В ЧЕМ КОСЯК перепаивал 5 раз считывал программатором все читается
  9. дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
  10. serg_kv
    Иммо Peugeot 307
    Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
  11. serg_kv
    Peugeot 307 2.0
    номер блока IAW 48P2.36
  12. поставил новый ТНВД новый регулятор давления новый датчик давления а давление 55 бар на веревке 100 форсунки глушил подкачивающий дает 2,6 бара ставил б\у ТНВД все равно 55
  13. Зачем было его покупать удалил его из мозгов и ломом выбил его
  14. WEB страница Автомастерко http://avtomasterko.narod.ru/
  15. Автоэлектрика Диагностика :AllSmail (6): Удаление сажевых фильтров Иммобилайзеры тел. +375-29-105-22-22 mailto:serg_kv@inbox.ru
  16. у кого есть логин и пароль
  17. кто знает как подключиться помогите
  18. без понятия если есть дай я попробую одно и другое
  19. serg_kv
    Ford Transit 2000 2.4 D DI
    Ford Transit 2000 2.4 D DI нужен сток на двигатель D4FA 120HP
  20. serg_kv
    ECU INFO
    хорошая информация
  21. Autodata 3.38 Год выпуска: 2011 Версия: CDA3.38 Платформа: Windows XP Совместимость с Vista: неизвестно Системные требования: Windows XP Язык интерфейса: только английский Таблэтка: Не требуется Описание: Autodata's core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles. Autodata covers a number of subjects including: Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams. Autodata 3.38.torrent
