serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. Renault Scenic 1.9 dci 2002 0281010819 Scenic 2002 1.rar
  2. Renault Espace 2.0 16V 2000г sirius 32 7700112451 Reno Espase .rar
  3. Renault Scenic 1.6 16V 2001г sirius 34 8200151449 Reno Scenic .rar
  4. VW Touran 1.9 TDI PD EDC16U1 механика мотор BRU BRU_0281012361_Touran_1.rar
  5. Skoda octavia 1.9 TDI механика без ESP мотор AGR 0281010127_AGR_ESPno.rar
  6. VW Jetta 1.8T автомат ESP иммо л.с - 150 0261206891 JETTA _1,8T_AG_ESP.rar
  7. Skoda octavia 1.9 TDI 2000г механика ESP л.с - 110 0 281 010 380.rar
  8. Skoda octavia 1.8T 2004г кваттро механика ESP 0261 207 436_skoda 1.rar
  9. Passat B5 1.8T 20V мотор AWT л.с - 150 механика с иммо 0 261 207 215 .rar
  10. Golf 4 1.9 TDI PD мотор AJM механика 0281010302 AJM Golf 4 115HP TDI PD мех.rar
  11. Passat B5 1.9 TDI PD мотор AVF л.с - 130 кодировка блока - 1464 с иммой легко удаляется VAG Comanderom 0281010701_AVF_130HP_AG1464_immo.rar
  12. проблема такая что давление есть для пуска по ланчу куча ошибок по иммо на тахометре при прокрутке 0 датчик колена поменял а толку нет незнаю куда кинуться и лампа на панели иммо не тухнет но и не моргает 2.2 dci читаються хорошо а тут кроме ошибок ничего невидно там около проца 35Р08
  13. читал галетой 0281 011 723_ecpase 2005 1.rar
  14. Есть ли у кого безиммовая прошивка на этот автомобиль блок Bosch 0281 011 723
  15. не понимаем методом снятия фишки исключается только неисправность датчика ЭБУ по умолчанию берет около 300 атм и разрешает открывать форсунки и если давление физически есть и синхронизация присутствует то заведется
  16. сними фишку и посмотри сканером сколько будет давления
  17. В первую очередь на будущее чтоб долго не думать за механику найди в барсе параметр "синхронизация коленвал-рапредвал" и на хорошем АКБ прокручивая колено и смотри его и всё станет понятно Форсунки в обратку должны сливать на холостом за 1минуту не более 15мл ищешь какая больше всего сливает - глушишь и должна завестись на 3-х цилиндрах Если думаешь что врет датчик давления сними с него фишку при наличии в магистрали нужного давления тоже двигатель заведется
  18. P1598 - Система охлаждения перепускной клапан судя по переводу это не из-за неё. если читал двигатель то посмотри в параметрах давление в магистрали (превышение давления может глушить двигатель это можно исключить сняв фишку с датчика давления) и иммобилайзер проверь Было ещё из-за насоса в баке плохо катал и из-за стартера бендикс не прятался Короче мало информации даёшь чтобы тебе помочь
  19. Считал галетой в октавии 1.9 TDI прошивку (0281010380) - все нормально . Залил прошивку с audi A4 1.9 TDI (0281010200) - не выключил зажигание на 10 сек. после этого мотор заводиться но прошивка не считывается компьютер висит постоянно в панели ошибка не видит двигателя блок двигателя сканером не читаеться ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  20. Подскажите по каким адресам в WinOLSe (ols файл A4-1.9TDI-110HK-038906012A-0281010200-1037352255-2705-DAMOS) что надо крутануть чтоб машина стала по живее. То есть по каким адресам лежат важные параметры ограничивающие мощность
  21. Не получится - - в otochecke кое что есть
  22. Номер не тот но тоже Mono 1.8 иногда прокатывает Посмотри по TecDoc - у может это аналог по модели впрыска 0 261 203 648.rar
  23. Flash - Am29F010 блок - СFWY или CFDT Delco 16246949 Serv.№ 16238981 разъём красный и белый Daewoo_Nubira_CFWY.rar
  24. serg_kv
    Daewoo
    Слиты с блоков не чипованные
