serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. Может у кого завалялся тюнинг на блок Siemens SID801 flash 29F400 Peugeot 406 2.0HDI RHY
  2. Проблема возникает пятый раз надоело винду переустанавливать Беда в том что ставишь с креком потом удаляешь RSRwin все работает но потом когда происходит идентификация авто VIN считывает ставишь нолик внизу и не происходит загрузка программы после переустановки винды опять все работает В чем проблема кто знает
  3. Автосервис в Гомеле выполняет работы по: Удалению сажевых фильтров и клапанов EGR Чип-тюнинг: увеличение мощности до 30% Компьютерная диагностика Автоэлектрика
  4. прошить можно BDM или XPROG а прошивку надо искать
  5. 5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full 5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full.rar считано OMEGA
  6. Нужен сток в прошивках тоже спросил но там мало смотрят
  7. serg_kv
    Нужна Прошивка
    Нужен full flash 29F400BB блок 5WK90015 мотор M54 2.5 АКПП
  8. У кого есть full flash BMW E46 M54 Siemens MS43 блок 5WK90015 объем 2,5 АКПП
  9. Было бы все так просто 2.3 и 2.5 железо у мотора разное Бьет ошибку по коленвалу хоть датчик и подкидывали поэтому мне мозги от 2.5 Привизать надо
  10. BMW E39 Siemens MS43 стоял мотор 2.3 поставили 2.5 (M54) заменили блок управления 5WK90012 (под 2.3 который) на блок от 2.5 5WK90015 соответствено ошибка по EWS синхронизация не прокатывает какие есть решения flash 29F400 и 93С86 прилагаю 5WK90015 flash 29F400 ori.rar 93C86ori.rar
  11. смотрел нету у меня железо 10 с 12 пробовал не работает запускается а читать не хочет когда покупал ставил 9 потом обновлял до 10 все работало программа осталась только 9 10 потерял
  12. serg_kv
    Mpps 10
    У кого есть софт поделитесь
  13. Есть ли у кого full flash на блок 0 281 011 995 Ford C MAX 1.6TDCI
  14. не грузите в ней регенерации не убраны
  15. попробую напишу кстати это возникло после капиталки
  16. Заводишь мотор по компьютеру заданное давление 300 бар а фактическое поднимается до 570 при скважности 70 % потом давление увеличивается до 600 и мотор глохнет выбивает ошибку по давлению регуляторы давления стоят новые разницы нету в поведении двигатель Z19DT
  17. Ford Focus C MAX 1.6 CDTI механика EDC16C34-3.20 0 281 011 995 процессор MPC562 прошивка full flash без DPF 109HP WinOLS (0281011995 no dpf full flash).rar
  18. Кому надо нашел full flash без сажевика WinOLS (0281011995 no dpf full flash).rar
  19. serg_kv
    Ford C max 1.6 CDTI
    блок 0 281 011 995 80кВт (109 лс) надо фул флеш MPPS уложил прошивку
  20. Проблема такая после прошивки флеш пропал круиз в фольцах знаю как обратно активировать а тут способ есть или его нет в прошивке вот оригинал считанный 290-618.Bin290-618.rar во что зашил OyVoia901B.064 2.rar
  21. чем программировать
  22. где купить и что стоит
