admin777
Информация о admin777
    нет
    санкт петербург
  • Интересы
    автоэлектика
489 просмотров профиля
Достижения admin777
  1. всем спасибо тема закрыта, решилось заменой эбу и модуля зажигания
  2. на разьёме 99ком, есть два датчика кв на одном 677ом на втором 553ом
  3. авто притащили, в наличии два блока одинаковых, один с иммо другой с чистым епром
  4. полярность дк в норме, форсунки отрабатывают, модуль старого образца пины разьема A B управление, СД питание, всё приходит, просадки нет, но при этом и искры
  5. после замены шкива начали открыватся форсунки, с питанием на эбу и массами всё в порядке, управляющие провода модуля выдают 3в при прокрутке стартером, по зажиганию тоже всё приходит, модуля уже три шт поменял в итоге как небыло искры так и нет, сканер есть вот только переходника под этот разьем нет и возможности его найти к сожалению тоже, если на модулю всё идёт и он новый то с него ничего почемуто не выходит(
  6. зщаменил шкив. результат тот же какие есть мысли у кого?
  7. обнаружены вырезанные зубцы шкива кв в последствии установленного дом иммо carman, заменю шкив там будет видно
  8. дпкв новый, часть закисшего провода обрезано перепаяно экраном обмотано, катушка зажигания новая на неё приходит управление 3 в на управляющих проводах, стоял иимо дополнительный carman глушил дпкв в разрыв был демонтирован все штатные цепи восстановлены, сигналка удалена толку ноль, ещё нюанс при подключении фишки к старой катушки зажигания при включенном зажигании проскакивает искра один раз, потом глухо, с новым такого нет, при прокутке стартером загорается восклицательный знак
  9. доброго времени суток, 2115 эбу vs5.1 нет импульсов и искры, запитки массы реле цепи в норме, обошёл иммо поставил другой эбу результат нулевой, машина 2003 года, сканера нет чтобы почитать, датчик колена менял уже два, бензонасос в норме, плюсы на катушку и на управление форсами есть, при прокручивании стартером промаргивает импульс один раз потом глухо, перепробывал всё, помогите уже нет сил не знаю куда лезть
  10. всё решилось заменой мотора с водительской стороны, всем спасибо тема закрыта
  11. завтра буду пробывать подкидывать левый мотор с разбора, если нет то искать обрыв в шине
