admin777
Весь контент admin777
  1. всем спасибо тема закрыта, решилось заменой эбу и модуля зажигания
  2. на разьёме 99ком, есть два датчика кв на одном 677ом на втором 553ом
  3. авто притащили, в наличии два блока одинаковых, один с иммо другой с чистым епром
  4. полярность дк в норме, форсунки отрабатывают, модуль старого образца пины разьема A B управление, СД питание, всё приходит, просадки нет, но при этом и искры
  5. после замены шкива начали открыватся форсунки, с питанием на эбу и массами всё в порядке, управляющие провода модуля выдают 3в при прокрутке стартером, по зажиганию тоже всё приходит, модуля уже три шт поменял в итоге как небыло искры так и нет, сканер есть вот только переходника под этот разьем нет и возможности его найти к сожалению тоже, если на модулю всё идёт и он новый то с него ничего почемуто не выходит(
  6. зщаменил шкив. результат тот же какие есть мысли у кого?
  7. обнаружены вырезанные зубцы шкива кв в последствии установленного дом иммо carman, заменю шкив там будет видно
  8. дпкв новый, часть закисшего провода обрезано перепаяно экраном обмотано, катушка зажигания новая на неё приходит управление 3 в на управляющих проводах, стоял иимо дополнительный carman глушил дпкв в разрыв был демонтирован все штатные цепи восстановлены, сигналка удалена толку ноль, ещё нюанс при подключении фишки к старой катушки зажигания при включенном зажигании проскакивает искра один раз, потом глухо, с новым такого нет, при прокутке стартером загорается восклицательный знак
  9. доброго времени суток, 2115 эбу vs5.1 нет импульсов и искры, запитки массы реле цепи в норме, обошёл иммо поставил другой эбу результат нулевой, машина 2003 года, сканера нет чтобы почитать, датчик колена менял уже два, бензонасос в норме, плюсы на катушку и на управление форсами есть, при прокручивании стартером промаргивает импульс один раз потом глухо, перепробывал всё, помогите уже нет сил не знаю куда лезть
  10. всё решилось заменой мотора с водительской стороны, всем спасибо тема закрыта
  11. завтра буду пробывать подкидывать левый мотор с разбора, если нет то искать обрыв в шине
  12. связь есть. висят ошибки : электронный блок управления с много функциональным экраном не распознано, постоянное значение нет связи, модуль стеклоочистителя, постоянное значение нет связи с аудио системой ( хотя она работает исправно) читал делфи, лаунч пишет тожесамое
  13. доброго времени суток форумчане, приехал ситроен с5 с не работающими стеклоочистителями ветрового стекла, делфи пишет нет связи с модулем стеклоочистителя,преды смотрел, моторы разбирал подавал питание всё рабочее, визуально микрухи все целые, куда лезть что делать подскажите кто сталкивался , заранее благодарен
  14. подскажите где её можно приобрести если не сложно
  15. доброго времени суток форумчане, проблема такова закончилась лицензия на боше, а те кто продают её говорят что нужна более новейшая версия сканера для того чтобы новая мол обнова не потянет, помогите восстановить хотябы старую предыдущую версию, чтобы хоть до 2014 года читала, заранее благодарен
