NDA
Весь контент NDA
  1. Привет. После обновы Ниссан не работает. С мотором связывается, ошибки не читает, данные не выводит. Такое ощущение, что кнопки не нажимаются. С Тойотой работает нормально. Желтый Лаунч.
  2. Привет. Touareg GP 3.6 BHK . Ошибка Р310В, пропуски по всем цилиндрам, Р0441. Группа 093-2 18.8%, 093-3 -5 градусов, 093-4 0 градусов. Куда копать?
  3. Если 1997 то может 6G74? Нет в этих годах датчика давления топлива. Отсечка на 3000 оборотах есть?
  4. Сегодня ехал на Волге 2001 года, ЗМЗ 406, Микас 7.1. Очень ярко загорелся головной свет, резко все потухло и машина заглохла. Сгорел предохранитель ЭБУ, головного света и силовой около аккумулятора. Поменяли предохранители, но машина не заводится, бензонасос при включении зажигания не срабатывает. Что делать?
  5. Я там только по 31 кузову нашёл. А тут 32 кузов.
  6. Хтрэйл Т32 2.5 2015 год, родной пробег 65000 км. Появилась вибрация вариатора при разгоне до 60 км/ч, на больших скоростях все нормально и пока холодный вариатор всё нормально. Был у дилера на диагностика только ошибка Р1701. Хозяин ездит аккуратно, но в основном по пробкам. Как решить эту проблему?
  7. Стер Лаунчем адаптацию стало нормально. Я думал она стирается отсоединением аккумулятора.
  8. Lexus RX300 2004 года пинок АКПП с 3 на 4 передачу. Пробег 301000 км. Пинаться начала, примерно, 40000 км назад, хозяин аккуратный, доездил до 300000 и пинок стал очень сильный, поставили б/у заведомо исправную АКПП, а пинок так и стался, только поменьше стал. Диагностика ошибок не дает. В ЭБУ могу быть проблемы?
  9. Хочу купить себе данный автомобиль, но в диагностике такой машины с помощью Лаунч Х431 не силен. Как проверить растяжение цепей? На что обратить внимание в АКПП? Родной пробег у машины 200000 км, в основном трасса.
  10. Проблему решил заменой АКПП. Как понял, что небольшой заброс оборотов не критичен для данной АКПП и с ним можно ездить долго, 100000 км не предел.
  11. Добрый день. Началось всё с того что в морозное утро машина не запустилась. Потом машина пошла по электрикам и как сказал хозяин, что ошибка 0121 появилась в процессе ремонта. В последствии я машину завел, дело было в китайских свечах, мотор ровно работает. По параметрам педаль работает, только напряжение стартует с 0.2В по обоим каналам, а на исправной машине старт с 0.7В. Открывая дроссель вручную обороты набирает. Сканер пишет, что выключено силовое реле дросселя, и не видит закрытое положение дросселя. Не могу нигде найти, как проверять электродроссель и распиновку его разъема. Подскажите, что ещё посмотреть.
  12. Судя по схеме мне надо отсединить провода управления акуаторами в дверях от блока предохранителей и подсоединить их к сигнализации?
  13. А можно сделать управление ЦЗ по силовым проводам только от сигнализации? И как обеспечить блокировку двери багажника? В качестве аварийного варианта пока не найду блок предохранителей.
  14. Выдернул предохранитель ЦЗ. При подаче команды на закрытие ЦЗ со штатного ключа повороты не моргают, а при открывании ЦЗ моргают (без предохранителя). Может как-то влиять сигнализация?
  15. Удалил сигнализацию из разрывов проводов на актуаторы дверей, восстановил цепи. Теперь либо постоянно щелкает ЦЗ, либо открывает, либо зарывает. На ключе нажимаешь открыть, а ЦЗ блокирует двери. Куда копать?
  16. Привет. Киа Сид 2013 года. Перестал работать ЦЗ. Неисправность нашел в салонном блоке предохранителей спеклись контакты в реле блокировки/разблокировки ЦЗ. Реле поменял, и теперь управляющая часть работает, реле щелкает, повороты на открывание моргают, а силовая не работает. Схему пока найти не могу. такое ощущение, что нет питания на силовую часть.
  17. Я так понимаю, что по КАН шине связан ДВС, АКПП и АБС. Может АБС влиять на переключение?
  18. Машина стоит в теплом гараже. Утром измеряю температуру поддона АКПП пирометром, +7 градусов. Выезжаю переключает нормально, как только температура поднимается, примерно до +15, начинает забрасывать обороты. Кстати машина уже c CAN шиной, от ЭБУ АКПП с 5 и 6 ноги отходит витая пара и нет провода от стоп фонарей, может КАН мозги парит?
