NDA
Весь контент NDA
  1. Как можно заставить коннектиться желток с АКПП Ниссан?
  2. Дроссельная заслонка может глючить? Ошибок по мотору нет.
  3. Привет. Ниссан Вингроад 2003 года,, пробег 269000 км, QG15DE (стоял раньше), электронный дроссель, АКПП, 2WD. Был такой глюк с АКПП при переключении со 2 на 3 был небольшой заброс оборотов (примерно 100-150). Такое ощущение, то 2 передача выключилась, а 3 подумала и включилась с запозданием. Проявлялось, в основном, на трассе, в городе стабилизировалась со временем. Так ездил 20-30 тысяч км. Решил я поменять мотор и АКПП, купил в проверенной фирме QG18DE с пробегом до 100000 км, и АКПП RE4F03В вместе с мозгами с одной машины с небольшим пробегом. И ничего не поменялось!!! По АКПП ошибок нет. Измерил сопротивление АКПП, 12.7 Ом на 1 и 2 ноге ЭБУ АКПП. После адаптации дросселя с помощью Лаунч Х431 пробуксовка стала меньше. Читал на форумах по АКПП, что надо как-то правильно настроить выключатели на дроссельном узле. Старую АКПП поставили на другую машину и она там нормально работает!!! Где искать неисправность?
  4. Программа Х-DIAG PRO3 версия ПО 44.41. Сегодня пользовался красным Лаунчем с версией ПО 41.37 читает нормально
  5. Здравствуйте. Launch X-431 Easy Diag (желтый) не подключается к АКПП Ниссан 2003 года. Пишет "IMPOSSIBLE PROCEED". Автомобиль с CAN-шиной. А вот красный Х431 прекрасно читает АКПП. Что можно сделать в этом случае?
  6. Починил. Был неисправен клапан VAG 06H 109 257 C.
  7. Здравствуйте. По причине потери давления масла был откапитален мотор CDNC, с расточкой блока, заменой клапанов и направляющих, новый ГРМ и балансирные валы, новый маслонасос, вал с шестерней ВВТИ новый. А клапан я не менял и такое ощущение, что до меня его откручивали бородком, а не спецключом. Метки ГРМ 100% на месте. Выскакивает ошибка Р001600(датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28-несоответствие сигналов) и плавают обороты на холостых. Почему? На 3000 работает ровно.
  8. Я извиняюсь, что возможно не по теме. Но, возможно ли адаптировать сцепление DSG7 0В5 с помощью желтого LAUNCH X431 или Вася нужен?
  9. Здравствуйте. Хочу купить осциллограф. Пока присматриваюсь к Hantek 1008C с Аликспресс. Может, что нибудь другое посоветуйте?
  10. Здравствуйте. Ауди А6 С5 AWT 1997 года не видит блоки, читает только болк ЦЗ. Сканер Лаунч Х431. Не заводится, пару раз схватывает. Искра есть. Лампа иммо гаснет. Бензонасос работает. Компрессия в норме. Метки ГРМ в норме. Куда копать?
  11. Здравствуйте. Желтый EasyDiag c новья периодически не может прочитать Митсубиси, на GDI вообще виснет. На моём Ниссан не читает АКПП, красный дилерский читает АКПП. Что можно сделать?
