gogibiker
Информация о gogibiker
  • День рождения 11.12.1988
    mitsubishi
    Кольчугино
723 просмотра профиля
Достижения gogibiker
  1. добрый день нет ли у кого электросхемы или схемы эбу форд эксплорер 2014, эбу бош 0261S08417, проблема такова эбу не отвечает
  2. этот без разницы со сканером или без все равно не заводится
  3. ну да все верно и 30 управление майн реле
  4. если не трудно киньте распиновку а то ничего прям подробного нету, или просто на каких контактах + и -
  5. как я нашел 3 4 минус 56 + 18 зажигание, еще что интересно с толкача авто завели
  6. иногда еще появлялась ошибка р0642 Опорное напряжение датчика A - низкий уровень сигнала, грешу на неисправность эбу
  7. gogibiker
    не заводится solaris
    Друзья прошу совета, автомобиль солярис(2011 механика) 1.6, эбу 17.9.11, авто после ДТП поездило немного и отказалось заводиться, при включении зажигания чек то включится то моргнет раза 3 и выключится, стартер щелкает но пуска нет, если замкнуть реле стартер крутит в этот момент чек выключается и теряется связь с эбу, что сделано, проверен стартер, массы движка кузова, эбу, плюсы эбу, от эбу идет минус на реле стартера он как бы пульсирует соответственно стартер и не срабатывает полноценно думаю(еще перестал работать вентилятор печки если это связано), заранее спасибо за советы!!!
  8. нужна обычная прошивка 256кб, иммо офф, просто провереная(рабочая) без поднятия ног и прочих извращений
  9. а поделитесь нормальной иммо офф если не жалко
  10. сделал по местной форумной технологии, залил иммо офф прошивку, поднял 43 ногу и припаял к 23, блок не отвечает на машине, на столе отвечает но считывает теперь флеш 2Мб, фигня какая то получилась
  11. ок есть кто с киржача алекса владимира?
  12. я насколько читал там не принципиально, резисторы, пишут от 1 -10 ком работает, принцип подключения я делаю по обд, неужели для комбика так принципиален родной универсальный кабель? ставить резюк пробовал по разному и до подачи тоже, пофигу
  13. купил комбик, пытаюсь сделать на столе результат ноль, нет ответа от блока, +30,29, масса 3, клайн 56, все включаю потом 4.7 ком, пробовал на проц бесполезно, в машине блок читается еще нюанс все это подключаю на столе, через обд разьем комбика, ну я думаю это не принципиально через какой разьем, пытаюсь шить bsl16x
