169 -
Весь контент rvva
PO405 EGR SENSOR A CIRCUIT LOW.
Вообщем замена EEPROM FM25V01-G решила проблему. При вскрытии обнаружились следы не очень квалифицированной пайки. Где и когда меняли эпромку хозяин сам не может понять.
В моем случае стоял на коробке и по CAN на приборку.
Отвечаю сам себе. Ошибка P0340 - 08 - Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик . Ремень ГРМ не попали на один зуб.
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста эталонной осциллограммой ДПКВ + ДПРВ на Opel Vectra C 2003 года. Двигатель Z 18 XE.
Добрый день. Автомобиль KA Sorento 2012 года. Стоит штатная магнитола PA 760 (фото не мое, но на вид похож) При вытаскивании ключа из замка зажигания пропадают настройки (радио, CD), со слов хозяина питания проверяли на сервисе KIA, все нормально. В сам аппарат лезть не захотели. Может кто сталкивался, есть какие болезни у них?
В картинках Снятие.rar
Да вещь конечно полезная, но с компрессором не всегда удобно. А так автономно. Бачок из фильтра VW, насос из центрального замка VW. Вообщем чистый немец.
Поиком пробовал? http://www.auto-bk.r...яжение +датчика
Вообщем masterok был прав. VCDS криво перевел. Подключил другой сканер выдал PO405 EGR SENSOR A CIRCUIT LOW. Хозяин потом признался, что передо мной крышку клапана EGR вскрывали. Внутри был конденсат и куча ошибок по нему. После сушки осталась только Р 0405. А за SSP еще раз спасибо, интересно было почитать.
Спасибо почитал, есть некоторые мысли, до утра подумаем а завтра проверим.
Клапан EGR вскрывал не снимая (думал может там че намудрили) все чисто механика без заеданий, да и тест проходит без ошибок. Может есть (случайно) обучалка по системе EGR на эти моторы? Было-бы полезно почитать.
Они взаимозаменяемы? (с 3 4)
В текущих параметрах вижу четыре датчика, датчик 2 стоит в нулях. Остальные меняют показания. Три я вижу визуально, отключая их выскакивают ошибки по датчикам 1 3 4 а второго нет.
Добрый вечер. Приехал Т5 с не стираемой ошибкой- Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAA.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 CH HW: 03L 907 309 K Component and/or Version: R4 2,0L EDC H32 9126 Software Coding: 01194012230400080000 Work Shop Code: WSC 00892 264 90626 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002012 (VN75) VCID: 6DDBB810BC8AE16 1 Fault Found: 4900 - EGR Temp Sensor (G98) P0405 00 [039] - Signal too Low Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 130722 km Date: 2032.14.15 Time: 16:47:29 Readiness: 0 0 0 0 1 -не могу его найти. В ELSA по схеме на этот мотор его нет. Может кто подскажет, что это за датчик такой и где его искать.
ЭБУ под сидением...,может вода или проводка в пороге. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=97 этим должно взять.
Не работает.
Подсос воздуха, форсунка.
В сидениях не каких мулек, карт и др. противоугонок не было? (карта в заднем кармане например)
