badmisha
Весь контент badmisha
  1. badmisha
    J5LS
    Привет участникам форума, собрал я на январе 5.1 ваговский 1,8 8кл мотор , дад дтв дф 41-й блок , возник вопрос установки и откатки прошивки в городе специалистов настроить нету , поэтому решил все делать сам , заказал у tkpiuk инженерную плату впаял и получил инженерный блок с далосом , затем подкопив денег приобрел lc-2 , ну и начал заниматься настройкой прошивку выбрал j5lsl43 т.к никаких бустконтроллеров лаунчей и прочего не нужно программа для настройки выбрал отломанную матрицу , начал процесс откатки смесь настроил вроде все хорошо, но вот с зажиганием так и не удалось разобраться и фильтр в матрице откатывал и таблицу уоз генерировал через разные программы но проблема осталась в том что при нажатии на газ в районе 2 тысяч фиксируется детонация ну и соответственно отскок уоз , вопрос в следующем имея шдк и инженерный блок какую выбрать прошивку и чем ее настроить в результате хочу получить настроенную смесь , настроенный фильтр детонации , правильный уоз и настроенные фазы впрыска
  2. А есть ли односторонняя плата для 5.1 на проводах?
  3. Возможно с датчиком кв что то не так?
  4. В Минск выслать есть возможность?
  5. badmisha
    J5LS
    Есть у кого j5ls v43b?
  6. Доброго времени суток всем, нужен совет только начинающиму в работе с январем 5.1, вопрос в следующем :имею январь 5.1-41 решил впаять инженерную плату в его, после впайки блок перестал выходить на связь а конкретнее комбилоудер выдовал сообщение не верный тип контроллера, затем решил я выпаять плату и проверить работоспособность голого блока, восстановил дорожку подключаю к комбику в ответ ошибка стирания флеш (00df) при этом пытался замыкать адресные ноги флешки ,но это не помогло и заметил что если после соединения блока не отпускать перемычку то пишет ошибка стирания флеш (00de) , поменял флеш только поставил am29f010b- 70jf а стояла-90jf, но проблемы остались те же , всем может быть дело?
