andrey76
andrey76 стал победителем дня 30 октября 2020
andrey76 имел наиболее популярный контент!
Информация о andrey76
    VW
    Белгород
  • Интересы
    Авто
Контакты
  • Skype
    a309763
  1. Здравствуйте. Нужна помощь в отключении ИММО на квадроцикле Сan-Am BRP Outlander 1000? ЭБУ МЕ17.8.5. Вычитанный сток имеется. Читал ecuflash. TC1762_10SW038109-20250121-102815.rar
  2. Наверное, проще всего заменить генератор. если приборка кановая. Ну или приколхозить реле- регулятор от канового генератора. Если приборка обычная, то перекоммутировать провода так, что-бы провод (коричневый с белой полосой) от лампы контроля зарядки соединялся с выводом фишки генератора.
  3. Здравствуйте. Продолжу тему. Привёз клиент другие мозги, перелил флеш и епром- эффект тот-же. Может кто-нибудь проверить и если нужно "поправить" епром, не безвозмездно? Ну или на крайний случай сделать virgin. Lexia есть, правда глючная, но можно попробовать привязать MEV17.4.2 как новый.
  4. Понятно. Может кто-нибудь проверить епром и флешь? eeprom.rar micro tc1767.rar
  5. То-же так подумал, вычитал из ЭБУ флешь и епром, буду ждать другой ЭБУ. Для клонирования этого достаточно? Или надо блок делать "новым" и привязывать?
  6. Здравствуйте. Приехала машинка Peugeot 408 1,6 at с кучей ошибок после установки ксенона. Клиент устанавливал его при запущенном двигателе, т.к при заглушенном он не горит. В итоге - ксенон не установлен, АКПП в аварии, двигатель работает кое-как и висит куча не удаляемых ошибок. При установке ксенона клиент клянётся, что замыканий не было, т.к всё на разъёмах. Предохранители проверены, цепи прозвонены. Ошибки- P2670, P0121, P0122, P0532, P0343, P0109, P3014, P1153. Посоветуйте куда копать? Может это быть слетевший епром?
  7. Здравствуйте! Нужна помощь по очистке краш Great Wall Hover h3 SRS 3658160AK80XA внутри 25C640. Считанный дамп: 25C640_crach.BIN
  8. Большое спасибо за желание помочь. Уже сделали.
  9. Что-то сделал не так, прошу помощи в очистке краша. Небезвозмездно.
  10. Здравствуйте. Kia Sportage 2011г 95910-3U100 V1.1. Проверьте, правильно почистил? crach_clear(1) crach_счит_25320an.BIN
