101 -
Победитель дней
Весь контент andrey76
Здравствуйте. Нужна помощь в отключении ИММО на квадроцикле Сan-Am BRP Outlander 1000? ЭБУ МЕ17.8.5. Вычитанный сток имеется. Читал ecuflash. TC1762_10SW038109-20250121-102815.rar
Наверное, проще всего заменить генератор. если приборка кановая. Ну или приколхозить реле- регулятор от канового генератора. Если приборка обычная, то перекоммутировать провода так, что-бы провод (коричневый с белой полосой) от лампы контроля зарядки соединялся с выводом фишки генератора.
Куча ошибок после установки не штатного ксенона Peugeot 408
andrey76 опубликовал тема в Автоэлектроника
Здравствуйте. Приехала машинка Peugeot 408 1,6 at с кучей ошибок после установки ксенона. Клиент устанавливал его при запущенном двигателе, т.к при заглушенном он не горит. В итоге - ксенон не установлен, АКПП в аварии, двигатель работает кое-как и висит куча не удаляемых ошибок. При установке ксенона клиент клянётся, что замыканий не было, т.к всё на разъёмах. Предохранители проверены, цепи прозвонены. Ошибки- P2670, P0121, P0122, P0532, P0343, P0109, P3014, P1153. Посоветуйте куда копать? Может это быть слетевший епром? -
Спасибо. Вопрос решен.
Здравствуйте! Нужна помощь по очистке краш Great Wall Hover h3 SRS 3658160AK80XA внутри 25C640. Считанный дамп: 25C640_crach.BIN
Большое спасибо за желание помочь. Уже сделали.
Что-то сделал не так, прошу помощи в очистке краша. Небезвозмездно.
Ок. Завтра проверю.
Здравствуйте. Kia Sportage 2011г 95910-3U100 V1.1. Проверьте, правильно почистил? crach_clear(1) crach_счит_25320an.BIN
Машина завелась. Был заменён блок ИММО, записана синхра в ЭБУ и ИММО, и сделан новый ключ, т.к родной ключ помер как и блок ИММО. Вернее блок ИММО не умер- сгорела S57780 (сильно грелась), даже накачка была, только очень слабенькая. Микросхему оказалось найти сложнее чем новый ИММО. После замены блока ИММО и привязки нового ключа - машина завелась! Спасибо всем помогавшим!
Личку почистил.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь по синхронизации блоков. Suzuki grant vitara 2,5, эбу Hitachi 33920-52J- епромка jm86 0019 (в сети нашел информацию, что это аналог 93С56), иммо 33970-65D00- епромка X24C01S1. Дампы моторного и иммо я вычитал, прилагаю. Проверьте, правильно я вычитал и помогите сделать пару. Не безвозмездно. JM86 0019 (93C56x8).rar X24C01SI_иммо.rar
Спасибо за существенные и детальные дополнения!
Если кому ещё интересна тема по доработке не канового (CAN) блока, чтобы возбуждение генератора появлялось сразу-же после запуска двигателя, помимо записи flash и eeprom от 45го или 46го блока - нужно припаять резистор порядка 10кОм между 48ым и 55ым контактом разъема Х1 МЕ 17.9.7 хоть внутри ЭБУ (требуется вскрытие), хоть снаружи- в самом разъеме моторного жгута. После данной доработки- зарядка появляется сразу-же после запуска двигателя, соответственно сразу гаснет лампа зарядки АКБ.
Здравствуйте. Требуется помощь в очистке crash VW Amarok. SRS Bosch 2H0 959 655 B. Платно. VW Amarok SRS_crash.BIN
Возьму DB03 Приора.
Ты же писал, что нужен фулл? Я выложил. Есть и калибры отдельно.
