neo
Весь контент neo
  1. Vnukovskiy,Ваши фото . 1:1 от Кази точно копия.Барыжит китайским.Пользовал 4 года,по кану работал без нариканий ,случилась нужда в к линии где он отказывался работать. На вопрос производителю обновляется ли российский татрикс получил утвердительный ответ .После обновления....Пришлось купить оригинал и сделать вывод для себя,не повторяйте чужих ошибок, всем удачи.
  2. Доброго времени суток. ZU03003_05 M86i Уаз профи 2019 .V2,4 В прошивке требуется удалить ошибку Р 0444 Кто имеет возможность пишите в личку.
  3. Сканером смотрите показания реальные, тоже раза три снимал правил пока не въехал в чем дело.
  4. Всем привет.Требуется удалить иммо из прошивки.Читал чиплодырем. Калина блок 21126-1411020-90. i464ag08_eeprom_stok.rar i464ag08_flesh_stok.rar
  5. Андрей ,требуется Митсубиси Паджеро 2016 год.
  6. Доброго времени суток! Ребята,пришел клон из китая k-tag SW 2.13 HW6.070 установил с диска ksuite2.13 и драйвер .Прибор определяется как дисковый накопитель, В устройствах невидно.Просьба киньте ссылочку на 100% рабочий софт или если есть софт.Надо проверить на рабочем может железка нерабочая.
  7. С праздником ребята!Мирного неба всем и здоровья!
  8. Блок оставьте пока в покое.Элементарные вещи проверили? Стартер крутит,если крутит то как ,нормально ,быстро.равномерно?Зажигание топливоподача есть? Наличие нештатной сигнализации, что по иммо? может у него бензин кончился и тяга с селектора выбора передач слетела?
  9. yalymka +100 не внушает доверия ....
  10. Всех С наступающим! Будьте здоровы и счастливы! :AllSmail (18):
  11. В данном случае ,можно вместо наконечника установить ВВ провод и замерить по вторичке .Там картина будет более ясной.
  12. Эти катушки обычным щупом толково не проверишь.Есть Специальные ,один на сигнал который Вы замеряли, второй накладной на корпус катушки.Сигнал получается несколько искаженный но понять можно.
  13. Извините,а что можно увидеть по Вашей картинке!? Чем принципиально отличается система от скажем 2008 года? Для измерения индивидуальных катушек использую специальный щуп .Вы как замеряете?
  14. Т просил 1 акой двигатель на Тойота Авенсис 98-2003г. На РАФах по базам такого нет. Держи на который просил. схема.rar
  15. нет неблокируется
  16. Парни ! Огромное спасибо за кей!!!!
  17. Проверить РХХ, давление топлива на пуске, ДТОЖ.
  18. Нужнно проверить ВВ часть зажигания ,в частности крышку распределителя,бегунок и катушку зажигания возможно короткозамкнутая вторичка.Проверить если при плавном дросселировании провала нет ,а при резкой перегазовке есть пробуйте менять катушку.
  19. Непридумали ещё универсального прибора, х-431master ,вернул продавцу через три дня,после покупки , и взял Карманскан VG +и он к сожалению неуниверсальный,а всего лишь мультимарочный, имеющий свои плюсы и минусы. Эта тема обжёвана давно на всех форумах , поиск рулит. ,
  20. Завтра с проводником должна приехать из Москвы кархелповская старуха, буду юзать,пока ничего сказать немогу. Получу отпишусь.
  21. У меня неправильно пишет дамп в режиме только изменения пробега .Полностью дамп пишет без проблем . Стоит на XP . До этого пользовался предидущей оригинальной версией проблем небыло.
  22. Адаптер на Тритона для внутрисхемки самому надо делать или покупать?
