sovig
Информация о sovig
    ^ Двеноги
Контакты
  • Сайт
    http://www.avto-sovig.ru
  • Skype
    sovig_
    Московская Область, Одинцово
  • Интересы
    Всяко-разно, лиж-бы не-заразно :)
Достижения sovig
  1. Всем привет. блок МЕ7.5 4B0 906 018 M нужен еепром 95040 с рабочей машины
  2. ааааахаха шутку оценил :) Если это комерческая инфа, всё решаемо.....
  3. Парни дайте пинок в правильном направлении прописки смарт-пульта прибором X-100pros. Может это пустая затея? Процедура заканчивается сообщением об ошибке подбора пинкода... делаю так: Захожу в форд\еврппа (америка, азия)\фокус\смарткей\програмирование кей или добавить смарткей\ х-100 просит вставить брелок в слот, вкл.зажигание . Вставляю новый пульт, вкл зажигание, жму ентер и далее начинает что-то делать, приборка гаснет и пишет, что не может подобрать пин-код
  4. IDS понятно с олайн доступом. А с Х-100 как? какие-то коды понадобятся?... X-100pro имеется
  5. Если ТС не против спрошу в этой теме. Фокус3 2012 с кнопкой "старт". Потерялся один пульт. Надо прописать купленный, ID 4D63, 433mgz, FCC, всё совпадат. Можно прописать без дилеров? Если да, то чем?
  6. Тык мотор выжима Вы смотрели? косяк похоже с ним, как чаще всего бывает проблемма щёток. И Адаптация из-за этого не завершается.
  7. Спасибо. пин известен. Т.е. писать повторно действующий и новый?
  8. На Opel Meriva dizel 2011г. можно добавить ключ? Кто делал подскажите, как добовляли. В меню предлагает прописать все утереные ключи. Боюсь остаться вообще без ключей
  9. Лучше бы приложил осцилки с вторички-первички, а разряжение правильнее смотреть на прокрутке
  10. Можете поделиться этой хитростью На старости лет хитрости уже не хватает.... :)
  11. Нет, это не нормально! Это проблемма с смесеобразованием. Чем смесь богаче, тем сильнее яйца тухнут
  12. Под ковром левого заднего пассажира возможно болото.....
