Antox@
Участник-
27 -
Весь контент Antox@
Я то как раз могу отличить, читайте внимательно!, выше я указывал что на ЯНВАРЬ 7.2 и вопрос я задал конкретно по этому блоку, прекрасно понимаю что Саныч писал не об этом.
Здравствуйте! скажите а на Я7.2 I205LR54_v7.2 тоже будет динамичнее чем на v7.3? получается что v7.3 больше на экономию топлива?Спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста на М73 1.6 16кл. какая самая динамичная, самая последняя прошивка? Спасибо!
А как вы делали адаптацию?
Вы меня извените, а где находится главное реле?, как оно выглядит? И какие массы? Где их смотреть? Просто я в этом ничего не шарю. Спасибо!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, залита прошивка I205LR54_v7.3 Проблема в том что машина едет всегда по разному, то так как в описании к этой прошивке, то как на заводской, почему такая не стабильность в работе двигателя? Делаю сброс эбу, катаюсь минут 20 машина едет отлично как в описании к проге, катаю два три дня, потом опять машина едет стандартно как на стоке, почему не стабильная работа прошивке? Свечи новые, катушки рабочие, бенз постоянно один лью 95 на одной заправке. Спасибо!
Насос новый, месяц назад поставил
А может такое быть, что уплывают коррекции?
Пропусков точно не замечал, бензо насос взборе месяц назад новый поставил.
Здравствуйте! Ваз 21124, я7.2, I205LR54_v7.3 проблема в следующем: не стабильная работа двигателя то есть не постоянная динамика и элостичность двигателя, машина едет всегда по разному, иногда бывает отлично как это написанно в описании к прошивке, а иногда может тупить, т.е. провал и отсутствие тяги с низов, при отпускании педали газа машина как бы клюет ( не элостично сбрасывает обороты двигателя) и так всегда поразному то едет то не едет, момогите пожалуйста почему такая не стабильность в работе двигателя? Что нужно смотреть? Спасибо!
Здравствуйте! Ваз 21124 я7.2 I205LR54_v7.3 несколько дней катаюсь нормально, машина едет так как в описании к этой прошивке, никаких провалов при нажатие на газ, тяга с низов, при отпускании газа машина не дергает все плавно и элостично, через какое то время (несколько дней) замечаю все в точности на оборот перечисленного выше, машина начинает тупить, провал с низов, отсутствие динамики, элостичности, дергание при нажатии и отпускании газа, вопрос почему такая не стабильность в работе двигателя? Что для этого нужно смотреть?
А не в курсе, клиент на каком бензе юзал Аи92 или Аи95?
здравствуйте! парни, скажите у кого нибудь было такое, на прошивке I205LR54_v7.3 при резком разгоне в начале слышна дитонация двигла, бенз вроде не паленый 92-й, почти пол года на ней уже катаюсь, а детон не проходит, или это нормально? и второе; на холостых без движения авто, когда поворачиваешь руль, (есть ГУР) происходит не большая просадка оборотов, что на это скажите? Спасибо!
Виктор! тогда скажите, на самом деле LX динамичнее будет чем LR ? если нет то вчем заключается предназначение LX ? только отсутствием ДК ? или в чем то еще?
Когда ставили прошивку I201LX58_v7.3 катализатор выбивали?, его вообще нужно убирать с этой прошивкой LX ?
машина 2006г/в блок Я7.2 прошивка от Виктора, на диагнозтике к ДМРВ подключили какой-то прибор, вообщем данные показания я не помню сколько, но он рабочий точно. прозванили провод дмрв...-сигнал есть, в итоге выяснилось что проблема была в разъеме, тоесть когда очередной раз вставили разъем в дмрв, то просадка и черный выхлоп пропали. Сейчас таже хрень с просадкой оборотов, иногда глохнет двигатель. И что менять разъем ДМРВ ? или почистить контакты разъема?
машина 2006г/в. блок Я 7.2 прошивка от Виктора
Здравствуйте! проблема в следующем; при выжеме сцепления на ходу (торможение двигателем) появляется просадка оборотов до 500 об/мин, иногда двигатель глохнет, так же замечаю на холостом ходу если резко нажать и отпустить педаль газа...-просадка оборотов. Вопрос: может ли это быть проблема в разъеме ДМРВ? и что лучше сделать, почистить контакты и смазать моторным маслом? или полностью поменять разъем? диагностика показала что сам ДМРВ исправен, также при всем этом замечал черный дым из глушителя. Вообщем что это может быть? Заранее Спасибо!
Здравствуйте! извеняюсь что не в тему, подскажите пожалуйста как лучше сделать, почистить контакты разъема ДМРВ и смазать их моторным маслом?, или обрезать старый и поставить новый разъем? И что означает термин "КОРРЕКЦИИ УпЛЫВАЮТ" ?
Здравствуйте! нужна помощь не могу найти причину, авто Ваз-21124 2006г. на холодный пуск двигателя, появяются пропуски зажигания загарается чек, по мере прогрева двигателя исчезают, еще заметил что зависит от сезона когда холодно начиная от -5 градусов, летом пропусков нет. Свечи новые иридивые, проверял катушки все рабочие, диагностика показывает пропуски 1-го цилиндра,постоянно в одном и том же цилиндре. Какие еще могут быть причины? Спасибо!
Спасибо! а сколько она стоит v 7.3 ?, буду брать.
Виктор! объясните пожалуйста чем отличается прошивка I205LR54 v_7.3, от I205LR54 v_7.5 ?, разница в динамике есть?, какая из них последняя версия?
а по динамике они одинаковы?
а какой он хх в v7.2? опишите пожалуйста разницу между ними v 7.2 и v 7.5?
Здравствуйте Виктор! у меня к вам вопрос: почему вы считаете v 7.2 для 16кл. мотора лучшей?, а не v 7.5 ?
