Анатолий ТМ
Весь контент Анатолий ТМ
  1. Я думаю закончится снятием коробки. Диск развалился вокруг болтов крепления к коленвалу, который приводит в действие гидротрансформатор и с которого считывает датчик. Произошло смещение и теперь дпкв передает неправильный сигнал.
  2. Во-первых с помощью эфира поднимаем обороты двигателя, тем самым повышая производительность тнвд, если где потери идут. после должен сам работать, достигнув необходимого давления. Во-вторых когда обратка дрявая давление в рампе будет ниже заданного, а здесь вполне хорошее - 300 бар на стартере. Дым пускает или нет? Если пускает каким оттенком?
  3. Если даже обратка дрявая - с помощью эфира запустилась бы. Там случайно ДПКВ как на форде не регулируется зазор? Сигнал будет тоже ,но корявый
  4. Ослик в помощь. ДПКВ может умер. Не всегда ошибку выдает
  5. А так по мануалу давление подкачки 3,5-6 бар. Получается банальная нехватка топлива. Для работы на ХХ и малых оборотах этого достаточно, а дальше не может нужное количество топлива принять и глохнет. Подкачка возрастает потому что в тупик можно сказать давит
  6. Обычно это делается через снятие и разборку. Как вариант дунь в обратку, должен выплюнуть. Само собой шланги снять надо. Сетка в раскладке не идет вроде так как стоит в штуцере, а штуцер детализируется. Находится в задней части возле дозатора
  7. Сеточка соответственно стоит на входе в насос под штуцером.
  8. В ТНВД сеточка забита. Тоже будет глохнуть в нагрузке и давление подкачки вдвое почти поднимается
  9. Как вариант компрессия может быть ниже в этом цилиндре. ЭБУ будет пытаться компенсировать это путем увеличенной порцией топлива на данный цилиндр. Вот вам и варианты. Проверяйте
  10. Разьемы осмотреть, контакт может плохой. А так вообще форсунки на стенд. Если все режимы пройдут в допусках - должны присвоиться новые коды. По мере эксплуатации с учетом выработки и естественного износа параметры начинают отличаться от тех что были изначально. Новый код это поправит
  11. Коды тоже в след за форсунками местами поменяли?
  12. В направлении замены 3 инжектора. В основном по первому у них вылетает, исходя из практики. Коррекция выходит за нормы
  13. С восстанавленными турбинами часто проблемы. Адаптацию делал? Там ограничителем регулировка делается. Если нельзя трогать отправляй к тем кто восстанавливал
  14. Было такое тоже. И что характерно без ошибок
  15. Я так думаю на этом сайте работодателей много нет, в основном исполнительные люди.
  16. Раньше намного все удобнее было. Вернуть бы
