Анатолий ТМ
Весь контент Анатолий ТМ
  1. Ну да за темой следим, а через головы прыгаем.
  2. Поддерживаю. У меня все то же самое. Ни доступа, ни пользователя, ни переписки с ним Все как во сне )))
  3. Помпу смотрел? Помпу смотрел? Циркуляции может нет
  4. Думаю надо начинать с обучения. С учетом износа параметры поменялись
  5. У экстрактора сталь хорошая,но для ударных нагрузок хрупкая. Есть большая вероятность оставить внутри обломыш. Метчик с болтом в помощь. Только рекомендую перед манипуляциями поршень вверх поднять и если достал распыл заткнуть отверстие тряпочкой. Обьясню почему, с первого раза вся гайка не выйдет, частями будет ломаться. Есть риск попадания осколков в цилиндр. После успешного извлечения гайки, опустить поршень вниз и маленьким магнитом поудить металические частицы. Поднимали чтоб если что упадет внутрь падало в фуркамеру, оттуда легче достать. Просто сталкивался знаю. Кусочек резьбы со спичечную головку в цилиндр упал, а как завел стук. Пришлось снимать гбц извлекать.
  6. Спросил и пропал. Типа вы подскажите варианты, а отчёт в чем проблема вам не обязательно знать
  7. Там получается когда гнет клапана, на шестерне коленвала происходит небольшое смещение относительно коленвала. Заменил на новую и все норм.
  8. Спасибо. Сегодня разобрался. Провернул шестерню распредвала примерно на градуса 3 по часовой от заводского меточного отверстия. Запуск норма и на холодную и на горячую
  9. Народ подскажите кто. Притащили крафтер с загнутыми клапанами (срезало зубья на ремне грм). Так вот после ремонта гбц не запускается должным образом. Стартер крутит секунды 3 и отрубается. Мотор схватывает даже запускается на секунду, и вместе со стартером глохнет. Может с 17-го раза может с 30-го запуститься. Ошибку выдает P001600 по распредвалу. Метки проверил не раз! Когда заведется работает отлично хоть сколько.
