surf67
Участник-
25 -
Весь контент surf67
Slavik k был прав. привет, разобрался. какой-то умелиц при сдутии епромки сдул и обвес, а потом что было то и припаял, вместо резисторов кондеры и т.д. все во становил перезаписал. и все ОК. все писал читал ка как обычную ST. все перепроверял через MaxiIM все пишет и читает, ключи синхру. Всем спасибо.☺️
Парни, похожая проблема по синхре. Можете подтолкнуть куда рыть. Вроде све ОК но что то не ок. suzuki immo s24c01 2 key.bin suzuki ecu s24c04.bin
нужно засинхрить БСМ и ЭБУ.Autel требует пин код, внурти БСМ проц MC9S12XDG128, есть VVDI2 он работает только с MC9S12XD64. попробую с танго. может он синхрить или нет??
извините, не понял что вы имели в виду. есть карманскан. зная пин можно поискать оборудование которое может это сделать. может я и не прав.
У меня AUTEL ULTRA запрашивает пин 4 знака
Всем привет.Парни, Аналогичная ситуация только год 14. помогите с пином MC9S12XDG128 EEPRON.bin
Всем привет. Пари, проблемка возникла. блок предохранителей он же TIPM, внутри стоит проц МАС7131, китайским Хпрогом прошивку завалили, похоже только дату но возможно и флешь. у кого не будь есть прошивка дата и флешь, с аналогичного блока, не важно DODGE CHRYSLER. на разборе не дают почитать. Заранее спасибо.
Привет. Есть блок Audi A3 Bosch-8Р0 959 655 P/0 285 010 680 EPROM 95640 пишет об ошибке блока управления. и ошибки на подушках. краш нет, ошибки не трется, подушки новые. Кто-то пытался очистить краш. Можете помочь? prob1.zip
Парни всем привет. Есть такая же проблема хитрая. нужны спецы. авто. Mercedes G300TD 1996г блок Бош 0 281 001 880, мерс А 025 545 55 32 на блоке написано MSA25.1 или по бош номеру EDC1.4 (MSA 15.1-3-13) внутри 2 флешки. Вопрос, Отключить EGR и добавить мощи. или отключить код ошибки -- ошибка P1404 Exhaust-gas recircul. ctrl. circuit Control Unit error. все прочитано, внутри 2 M27C2001 За ранее Спасибо. M27C2001 2 A0C0.bin M27C2001 1 2E13.bin
парни, а кто не будь карпас с SRS читал? или у кого база есть, по вину карпас не подскажите. вин W0LGT5GB5B1118714 Opel Insignia, 2011, MCU = MC9S12XDT512.
Всем привет. парни ко не будь, подключался к ToolBot к M32R. Не могу найти мануал. Помогите кто в курсе. M32176 стоит в коробочном блоке кашкая.
(новичков не берем) По каким критериям отбирается новичок? Новичок в SRS бизнесе, или впервые попал на форум? И как перестать быть новичком? Нужна помощь с МАС и РЕНИСАНС. Я думаю эта тема и спецам интересна.
Пацаны. ПОМОГИТЕ. блок 95910 1U000 подскажите решение. Не бесплатно естественно. уже голову сломал, не получается. хотя бы где рыть. partition 1_block 0 и partition 1_block 1 похоже не причем, там хранятся ошибки( если я не ошибаюсь).А вот краш похоже в partition 2_block 0 или partition 2_block 1. Но где????? kia.zip
я не новичок в этом деле. Но иногда бывают засады. И поддержка спецов не помешает. куда платить.
Проблемка решена. Спасибо Taras+
Извиняюсь, ТОРМОЖУ
Taras+. подскажи. не как разобраться не могу. еепром вы правы не 04 а 08
Стоял на каком-то американце, точно не знаю, внутринности похоже Таёта , защита - привязка к вину. Как отвязать ?????
Папала в руки могнитолла ,PART NO.12207139 CI:86120-01190 DKCB DELPHI DELCO ELECTRONICS ASSEMBLED IN MEXICO SER MAN 2 PKG.NO. PROD ID: 2001 EPROM 9355092 - похоже чтото типа 24C04 PROZ N60 FLASH 09370082 0227PEAOB 23194R D9375033 VA8V40 DP024002 UMZH 16246476 VA8J00 0P024201 похоже, она привязана к авто, толи к вину толи к иммо. Кто не будь встречался с таким. 86120.zip
