BUM1
Весь контент BUM1
  1. СИМ нового образца , 1 процессор (митсубиси) и епромина. Дамп с известным пином непрокатит. Покрайне мере у меня ниразу не прокатило .
  2. P1728 Shift Motor Mechanical Malfunction P1740 Gearbox Actuator Malfunction После стирания что остается ?
  3. По барабану как они прописаны. Обычно выясняется кто есть кто спуская воздух по очереди. А вот работают или нет можно узнать посмотрев ид на самих датчиках или вычитать прибором.
  4. BUM1
    Subaru forester 2006 ECU
    По обычному OBD протоколу пробовал ошибки тереть ?
  5. У кого есть решение по прошивке адаптера до версии C по усб ??? Стучался к nlc в личку но пока тихо.
  6. Pavelm будь добр выложи образ SATURN ASTRA
  7. Я тоже сталкивался с этой ошибкой и именно на LS460 , по проверке из мануала приговор блоку, а оказалась неисправна рейка. Рейка запускалась только в одном случае, дергаю руль резко в разные стороны и в этот момент вкл заж и завожу. Все рейка работает. Если не дергать и просто завести ошибка C1555 и руль молчит.
  8. 14 код он же P1300 запросто может быть привязан к тому что на задающем диске нехватает зубов. На IGF в это время может не хватать импульсов или их вообще нет. Надо осцил с IGF .
  9. Опенпорт ориг, распин по подключению смотрел в тисе (такой распин использую обычно когда пины дергаю из блока) Я бы отправил, дык он с рабочей машинки, которая сейчас на ремонте.
  10. Как я понял trionic-8 стоит на саабах, у опеля он называется gmpt-e16, утверждать не могу но на фотках эти блоки выглядят одинаково. Пробовал прочитать такой как сааб, софтваре определяет но не читается, жалуется на бутлоадер. На опель такой модуль тоже нужен.
  11. Поменять еще до кучи драйвер hip40 какой-то. И должно быть счастье.
  12. Слово ОРЁМ для людей у которых вообще нуль сообщений , в основном возмущаются только они.
  13. Скоро - это мягко сказано, уже так и есть. А про диагностику и ремонт я вообще молчу. Приезжают со своими сканерами мануалами и учат работать. Многие из нас покупают дампы и ничего не обеднели, и на каждом углу не орем, как так качать не дают.
  14. Номер блока эбу акпп случаем не такой 0260002298 или напиши какой.
  15. Смотрю по идентам что есть у меня после тире должно быть пять знаков. Пример 33920-79JA1 2WD MT / -79JB1 4WD MT / -79JC1 2WD AT / -79JD1 4WD AT
  16. Так кодировку в эбу акпп надо менять.
  17. Поделился бы, все перерыл у себя, не могу найти. Кстати я последнюю машину течем делал, кодировку поменял и всё.
  18. А зачем выяснять какой должен быть эбу двигателя, если ошибки в акпп. Слет епром в блоке акпп встречал. Лечил дампом без тс.
  19. В лаунче параметр Intake camshaft actual position не работает, даже в последних обновлениях. Беру карманскан как положено параметр отображается коректно.
