BUM1
Весь контент BUM1
  1. Для клиента который с экономил на масле или на фильтре, очень даже хорошо. Спрашивается какого лешего они льют в эти движки 10W40, когда даже на крышке написано 0W30
  2. В общем всяко пробовал, не заводится. Мне еще пару правленых дампов дали на пробу, тоже не заводят. Заводится только с immo off. Что не хотелось бы делать.
  3. Который блок надо прикрутить назвал NEW в архиве. Считал после заливки, записался верно.
  4. Попробовал, не заводится. Ошибка по иммо таже.
  5. В общем получилось откатить до 1.42 , прикол в дровах. Вот что считал. Размер верный ? Кто поможет поправить ? mitsu lancer.rar
  6. Поставил екуфлеш тот что по ссылке. Читает как EVO9, как только доходит до сохранения программа резко закрывается. Пробую снова теперь и прочитать не дает, закрывается и все. Поставил на другой ноут, та же проблемма закрывается, даже если ничего не делать. Что ей надо, не пойму. Было у кого такое ?
  7. Опен порт имеется. Я его для течстрима брал но читать им никогда не пробовал, да и не было необходимости. Вечером поеду к авто. Кстати читать как что ?
  8. Епрома на плате не наблюдается, на борту MH8306F, есно прочитать его не чем.
  9. Может кто подскажет как синхру сделать моторный+иммо. Ситуевина такая, машина заводится, ошибка по соленоиду в акпп. После проверок выяснили что моторник стоит от автомата а по факту и по вину на машине вариатор. Нашли подходящий бу моторник, поставили ошибка по соленоиду пропала, теперь остается завести. Отстой с перемычкой как я понял не прокатит. Вот и вопрос как засинхрить ?
  10. Сам обычно никогда не заморачивался данным вопросом, замена и всё тут. Но помню как-то лексус приехал gs-300 02 года кажется. У него врезано было на 2 дк наконечники свечные от мерса, от 111, 104 двигателя. Ошибок есно не было, говорил уже пол года так ездит.
  11. Судя по тому что я узнал на англоязычных ресурсах "ЭТО РАБОТАЕТ НИ КАК". И по поводу дешевых MDI (с виду как оригинал), чинцы это "ни как"(отломыш аллсканера) затолкали во внутрь новой упаковки. Тоже самое и по поводу XVCI (отлом аллсканера) в новой упаковке и за дорого.
  12. Получается что так, на своем проверишь, отпиши.
  13. Вот дампик для анализа, чутка не похож, зато пин видно (над бошем). Кстати чинский карпрог тоже в этом дампе пин не видел. PSG16 K-line.rar
  14. Приехала машина Zafira B 2007 Z19DT, еле работает, ошибок нет, параметры ваще жопа. Нашел сток залил, повыскакивали ошибочки, вобщем со всем разобрался. Осталось DPF правильно удалить, а не как на той прошивке которая была. Denlozikevich в личку написал. На всякий случай продублирую здесь. Opel Zafira 2007 1.9_CDTI_EDC16C39_383493_orig.rar
  15. Было такое, один в один, тогда поменял рейку. Началось это от попадания воды в рейку. После разбора рейки и чистки вроде заработала буквально на день.
  16. А в настройке дисплея у тебя яркость изменяется или нет ? (Я это к чему, включаю теч опель глянуть и нихрена не видно. Хочу изменить яркость не реагирует и так и эдак ни как. Ну думаю прибору кирдык. А оказалось вечером напарник смотрел сузуку и изменял настройки дисплея. В общем на моем тече настройки дисплея только с картой сузуки работают.) Может случай и не твой, а кому пригодится.
  17. Мозги есть. В тисе открой схему трансмисии и смотри внимательно.
  18. Ну раз реле нашел и лягушки нет, значит коробка MTA а не просто MT. Мой совет тебе лучше Тис скачать и установить, из Тиса схемы печатать и выкладывать не дело. Качество нихрена не видно.
  19. Ошибка в иммо скорее следствие , а не причина заглыхания. Не может иммо глушить машину на ходу.
  20. Стоит сейчас, такой же год. После попытки обучения получился трупик с буквой F. (приехал сам, первая и задняя хреново включались, да и дергало при трогании) Итог, разобрана кпп заказаны вилки включения. И от корзины и диска ничего не осталось, тоже заказали. Пробег 54000. Я это к чему, проблеммы конечно бывают разные, но по симптомам без ремонта механики кажись не обойтись. Попробуй еще пару обучить, так же будет на задней ошибку выдавать ?
  21. После резета моторника в нем ошибка появилась о том что иммо не запрограмирован ? Пробуй пункт "установлен иммо и моторник" у меня пару раз было не завершение на опкоме, (обычно я его не использую) все как-то теком.
  22. И vasl4 заполните пож профиль , а то модератор заругает.
