BUM1
Весь контент BUM1
  1. Машинки из америки небось, а сканер для европы. Тебе бы течстрим для америки, вот там и можно увидеть Окупанта отдельным блоком и вес откалибровать
  2. Да, эту машину починил и следующие с таким же набором ошибок. Замена модуля насоса и абсорбер решает проблемму. А на вашей RAV4 после теста EVAP, ошибки эти же ? Если да, то однозначно замена.
  3. SMORR я с вашей оперативности просто паражаюсь. И Господа немного не в тему , есть у кого образ карты IT2 по Сузуки , свежий. Машинка уж больно свежая попалась.
  4. Выключатель чего ????
  5. Судя по тому что это симтек 56.1 осцилом он сигнал и не увидит а только несущую частоту. Датчик колена и распредвала трансформаторного типа. А искра после 30 секунд скорее от того что заводится пытается с датчика распредвала (как аварийный режим). И еще кроме как оригинальных датчиков ничего работать не будет. Проверяется легко. Этот метод меня ни разу не подводил. За исключением одного раза, принесли чинский датчик, звоню как в книжке, думаю ни чинцы научились таки делать ан нет нихера так и не заработал после установки. Помог только оригинал. test.pdf test1.pdf
  6. Думаю еще не поздно Модераторы не откажите. Скиньте реквизиты
  7. BUM1
    Honda CRV 2007 immo
    всем привет! приташили хонду ошибок нет маргает лампа имошника (ключь)! лампа check engine 5 раз и гаснет ! ключи не пренимает не родные не подготовленые. радиоканал работает, накачка на антене есть ! подозреваю синхру ! машинку привезли уже ковырчатую, мы не первые. Вот и хотелось сравнить с другим дампом. может кто посмотрит на предмет синхры ? Или разыскивается рабочий комплект!!! honda(2).rar
  8. Ну что тут подсказать. Любое J2534 устройство и рабочий GlobalTis
  9. ОП-КОМ здесь тоже будет нужен. А прорграммировать чем будешь ? J2534 устройство все равно надо.
  10. А почему банк1 ? Р1354 ошибка по банк2, и должны еще быть ошибки по пропускам 2.4.6 цилиндр Скорее клапан OCV на замену.
  11. Вот глянь, может поможет. file C Program Files cosids DATA TMP TmpPrn296023259.HTM.pdf
  12. smorr 1. Китайский Тех не держит питание при заводке авто и отключается, а при некоторых процедурах, например, обучение параметров коробки передач на изитронике это нужно. Как-то можно победить ?
  13. Корпус компа он же масса. Ну раз иногда на связь выходит и питалово в норме, похоже эбу накрылся. stas_amp а ты не пробовал как-то температурно с блоком поиграть , феном нагреть или в морозильник положить. Может что проясниться.
  14. Интересуют отзывы : как работает, глюков нет ? Официально чинцы заявили полную поддержку SSM3 ,а как на самом деле ? C Documents and Settings User Рабочий стол Allscanner Tech.pdf.pdf
  15. И пока 134.001 под вопросом, вот 130.001 для теч2 рус http://depositfiles.com/files/a9rdmyfkj
  16. И язык какой ? Уточнить было бы гуд.
  17. Какую именно инфу ты хочешь перенести ?
  18. Тож глянул мануал если проводка целая то ЭБУ. Ребята ну пишите полностью; марка,модель,год,обьем. Даже страна ввоза имеет значение. Не в обиду 9014.
  19. FE26 10амп на схеме видно что питает, это два датчика кислорода-клапан вентиляции бака-клапан егр. Отключай по очереди и смотри. Думаю разберешься. applic=wd&command=getCgm&argume.pdf
  20. Наверное Z16XEP И схему чего Вот монтажник в моторном какой пред горит укажи. А там вразводке питания посмотрю. applic=wd&command=getCgm&argume.pdf
  21. Да все должно перемычкой сработать. А параметр угла в дате что кажет ? Со сканером бы проехать, да дату глянуть.
  22. Привет всем ! Проблемма такая , при развороте закусывает задний привод. На старых моделях до 05 года решалась заменой соленоида в задней крышке.(70$) А здесь блок клапанов в сборе (1200$) ценник не хилый учитывая то что кроме этой проблеммы акпп ведет себя великолепно. Есть ли какие наработки по востановлению гидроблока или только замена ?
  23. Наверно не так выразился. Комутатор управляется IGT так. А IGF это ответный сигнал , отсюда и фраза "сигнал катушки" который и невидит эбу.
  24. Судя по осцылке на выходе IGF и должен быть сигнал катушки.
