lipmotors
Весь контент lipmotors
  1. Мужики помогите всю голову сломал. VW транспортер двигатель аас 4 цилиндра впрыск распределенный . История приехал все нормально заглушил когда начал заводить х----- полезли на центральном проводе нет икры, сняли катушку а там ее разорвало Вот и все катушка новая искра есть топливо есть подключил диагностику он мне выдает параметры при включеном зажигании обороты двигателя 400 датчик температуры 120 градусов нагрузка на мотор 96% сниммаем питание с акб, блок управления откинули вскрыли явных дефектов нет. Ставим обратно запуск 1-2 секунды непонятной работы и глохнет и так постоянно уже стартер скоро крякнет КАК БЫТЬ
  2. Мужики помогите всю голову сломал. VW транспортер двигатель аас 4 цилиндра впрыск распределенный . История приехал все нормально заглушил когда начал заводить х----- полезли на центральном проводе нет икры, сняли катушку а там ее разорвало Вот и все катушка новая искра есть топливо есть подключил диагностику он мне выдает параметры при включеном зажигании обороты двигателя 400 датчик температуры 120 градусов нагрузка на мотор 96% сниммаем питание с акб, блок управления откинули вскрыли явных дефектов нет. Ставим обратно запуск 1-2 секунды непонятной работы и глохнет и так постоянно уже стартер скоро крякнет КАК БЫТЬ
  3. а скорость передачи пробовали ниже делать?
  4. не знаю чем вам не понравился запуск, ставил эту прошку уже многим людям всем нравится и нареканий нет
  5. а она с кислородниками или нет?
  6. здравствуйте поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой м73 на 2114 8кл могу взамен чё нибудь скинуть
  7. ну как попробовал? клиент очень доволен говорит лучше чем в2
  8. попробуй лучше v12 i205do54(HL)
  9. простите забыл. это последняя версия там галочка убрана чтобы отправить клиента
  10. крутил состав смеси на мр, зажигание, бцн, и тд V5V05pl35.rar V5V05pl35.rar
  11. люди помогите переделал прошивку из стандартной залил обратно загарается ошибка пзу. пробовал чистить епрум не помогает
  12. на стоке нет ошибок. а чем пропатчить? есть J5_patch_HIP9011 им что ли
  13. всем привет ребята подскажите на я 5.1 1.5 16в ставлю любую тюнинговую прошивку стоит тронутся загорается (низкий уровень шума двигателя) что я делаю не так?
  14. это не опечатка а по под какую то иномарку!
  15. углы задраны не сильно ставил на другие машины всё работает нормально. а что имено глянуть в бн
  16. Здравствуйте уважаемые тюнеры подскажите vs5.1 1.5 16v на стоковой прошивке детонации нет а на любой тюнинговой стоит тронутся возникает (не в бензине ли дело?)
  17. А где взять прошивки от ледокола (читал что они лучше чем у паулюса)?
  18. Привет всем нужна хорошая (резвая))) прошивка на я7.2 вместо i204dm53 (1.6) если можно скиньте на lip-motors@yandex.ru
